Jag har problem med vår brunn i trädgården och är helt novis på detta.
Jag har tidigare skrivit i denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-avloppsbrunn.422259/page-2#post-4308743
...som tyvärr har stannat.
För det första vet jag inte om vi har en en- eller tvåkammarbrunn, vet ej hur man kollar det. Den första brunnen verkar vara en slamavskiljare och så finns det vad jag tror är en infiltrationsbrunn, se bild i tråden.
Jag tömde brunnen för att försöka få bort stoppet som är i röret men det enda röret som jag kan se i brunnen är det röret som kommer från huset, se bilden. Själva brunnen har en inner- och ytterkant (mot jorden). Den inre delen (se länken ovan för en skiss) går inte ända ned till botten och har ett antal mindre hål i överkant. Syns på bilden om man tittar noga. Jag är inte 100% säker på att det finns ett rör ut från brunnen men antar att det gör det.
Problemet är, som sagt, att jag inte kommer åt röret som går från brunnen på grund av innedelen. Jag undrar följande:
1) Hur högt sitter det röret ungefär?
2) Tror ni det bör gå att kunna lyfta av innedelen av brunnen eller är det helgjutet.
Jag vet inte riktigt vad jag skall göra annat än att börja gräva för att hitta röret. Har inte testat om brunnen består av två ihopsatta delar.
![Öppen avloppsbrunn i trädgården med synligt inloppsrör och slamavskiljarstruktur, omgiven av gräs och jord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/513/513802-1112de608f04116784b9a8417f4de5e9.jpg)
A Ajaxx skrev:Hej,
Jag har tidigare skrivit i denna tråd: [länk]
![Gräsmark med ett avtäckt, stort cirkulärt lock och ett mindre lock synligt bland dött gräs.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/513/513988-a9460ecdc4c77ac2917ef343f9a5e790.jpg)
Då det överflödiga vattnet efter tömningen fått bort gräset såg jag precis ett lock till. Vad kan det vara?
Har jag en golvbrunn i dusch problem ?
Vatten & Avlopp -
Rörspetsbrunn - problem med väldigt mycket sand!
Vatten & Avlopp -
Öppna rensbrunn, gjutjärn. Problem få ihop igen?
Vatten & Avlopp -
Golvbrunns problem och eventuella vattenskada efter relining
Bostadsrätt -
Grävd brunn med liten diameter - problem med underhåll
Vatten & Avlopp
