22 533 läst · 27 svar
23k läst
27 svar
Problem med att vatten rinner in i nya uterummet
Har satt upp ett utrum i våras och då kapade jag trallen la en fotplåt under skenan, innan jag la ned skenan la jag fog på fotplåten för att var het säker på att vatten inte skulle tränga in. Piskande regn i hård storm är svårt att skydda sig mot, och kapillärkraften som lyfter vattnet till trädtopparna ska inte underskattas hur långt vattnet kan krypa.
Låter som en bra idé Bild?H Hjogvik skrev:Har satt upp ett utrum i våras och då kapade jag trallen la en fotplåt under skenan, innan jag la ned skenan la jag fog på fotplåten för att var het säker på att vatten inte skulle tränga in. Piskande regn i hård storm är svårt att skydda sig mot, och kapillärkraften som lyfter vattnet till trädtopparna ska inte underskattas hur långt vattnet kan krypa.
Tryckt virke ska vara utomhus. Det får inte användas i konstruktioner och utrymmen inomhus.
B basseman skrev:
B basseman skrev:
Skiss på hur fotplåten monterades, när altan är helt plan går det att använda en fotplåt 90 grader.
Helt rätt, tryck virke får inte användas i byggnad som är inomhus men det fungerar så länge det är tort, blir det fuktigt får man flytta för det stinker och är giftigt. I ett uterum är det ofta bra ventilation så problemet är litet.
Kylen stod där långt innan vi köpte huset för 15 år sedan faktiskt så något problem med fukt har vi inte haft tidigare och förhoppningsvis ändrar inte ombyggnaden på det. Det hade varit bra att lägga listen under dörrpartiet för att slippa se den så att säga. Får se vad byggaren tänkt sig imorgon!M Mikedigitize skrev:
Vi har önskat att ha trallen på detta viset eftersom det ger ett härligt djup, men funderingar på hur det skulle lösas lät jag byggaren själv fundera på och han löste det så här med lite problem som följd. Som jag nämnt i en annan kommentar här står uterummet på betongplatta och det är bara terrassen som står på plintar.R RapidSledge skrev:
Du är den första som verkar hålla med mig om att fallet på terrassen är det viktiga så tackar för det! Får ta den diskussionen vidare om att det är kanske en bra grej att dela golvet och att även passa på att sänka terrassen i framkant något. Har kollat det med ett lite kort vattenpass i och för sig (1 meter långt, terrassen är drygt 2,5) och det lutar svagt in mot uterummet längs hela och varierar mellan 5-10 mm mot våg på mitt korta vattenpass. För mig som amatör låter det mycket men vet inte vad proffsen säger?F FRS05 skrev:Personligen hade jag inte velat ha någon fog. Jag hade förmodat funktion före det estetiska. Hade inte kunnat sova tryggt med vetskapen av att vattnet rinner åt fel håll på trallen. Min lösning hade nog varit att kapa av allt vid fönsterpartiet. Sedan lagt om det utanför med rätt fall så inte vatten rinner åt fel håll. Du kommer ända behöva byta trallen utanför någon gång i framtiden så då kommer du ändå få ett snitt där. Att hantverkaren gillar lösningen med fog är ganska självklart. Det blir en patron fog a la 50:- och 15 minuters jobb.
Frågan är väl vad ni kommunicerade för användningsområde av uterummet till snickaren. Ska det vara ett UTE-rum alltså oisolerat, man går in med skor på o tolererar fukt o smuts på golvet. Då passar det även med tryckt virke till golv. Eller ska det vara ett torrt och rent inomhusklimat?
Finns det gjuten platta under så hade jag definitivt gjort separata golv och ställt glaspartiet på plattan. Om man vill ha samma golv inne o ute så får man justera höjden på glaspartiet så skenorna livar med golvet. Tryckt virke är egentligen förbjudet inomhus men detta är inte i bodelen och väl ventilerat när man öppnar skjutdörren.
Frågan är vad ni ska göra nu.
Jag hade sågat av trallen utanför glaspartiet och sett till att det finns stöd under. En regel att skruva fast de avsågande reglarna i.
Sedan montera en vertikal plåt från skenan och ner under trallen så vatten från trallen och rinnande på glaset inte kommer in.
Att kräva att snickaren ska montera ner hela glaspartiet och börja om är orimligt om inte beställningen av jobbet specificerat två separata golv med tätning av glaspartiet mot plattan.
Kladda med silikon är ingen idé. Bräderna kommer suga in fukt ändå och de kommer krympa o spricka med tiden.
Problem med kalla element men varmvatten
Fjärrvärme & Gas -
Källaringång - problem med vatten vinter/vår
Grund & Markarbeten -
Eventuella juridiska problem med tidigare markägare angående vattentryck? Råd
Juridik -
Toppmatad Electrolux tvättmaskin - problem vid tömning av tvättvatten
Tvättstuga -
Problem med att pumpa upp vatten och komma upp i tryck
Vatten & Avlopp
