5 341 läst · 41 svar
5k läst
41 svar
Problem med att montera IFÖ toalettstol
Återigen, ta in proffs. Det är ett stopp som antagligen kräver spolbil. Det brukar kosta en tusenlapp, och är väl värt att slippa huvudvärken.
Sedan, ta dit rörmokare och se till att det blir tätt permanent.
Du kommer att ställa till ett mycket dyrare problem om du inte löser det här ordentligt. När det läcker från väggen så har du ett fuktproblem på ett kick, och just nu gör du bara problemet värre.
Jag gör det mesta i mitt hus (snickeri, golvläggning, målning, låssmederi, takläggning, tapetsering, pannreparationer, ventialation, nätverk osv), inklusive några saker jag inte egentligen får (el), men vatten undviker jag i stort sett helt. Man måste veta sina begränsningar. Det ligger ingen skam i det.
T Troberg skrev:Återigen, ta in proffs. Det är ett stopp som antagligen kräver spolbil. Det brukar kosta en tusenlapp, och är väl värt att slippa huvudvärken.
Jag får nog göra det. Men skulle uppskatta om några kunniga kan ge sin åsikt om vad som har hänt. Jag får nog ringa fastighetsskötaren idag. Jag vill mest förstå och kunna förklara till fastighetsskötaren, sen undrar jag såklart vad som kan ha hänt med min toalett. Om jag behöver anlita en rörmokare igen eller om det helt enkelt är stopp och det kanske är endast det jag behöver lösa.
Du har väl antagligen tryck in stoppet längre in i avloppet. Först satt det efter toan, nu sitter det efter golvbrunnen som sitter sist på avloppetS Siary skrev:
S Siary skrev:
Ja precis. Det tyckte jag också det kändes som. Men är det pga toaletten? Eller hittade jag mest på en teori om att det är toaletten som har ställt till det genom att inte vara helt tätt. Isf måste jag anlita en rörmokare snarast men behöver han då verkligen riva mellanväggen?T Tompafix skrev:
Jag bor i en lägenhet på 15e våningen. Så det blir nog ingen spolbil. Finns det nåt annat de kan göra?
Det är två separata problem.S Siary skrev:
Det kan vara så att väggen behöver öppnas, och det är inte kul, men alternativet är värre. Slå en signal till ditt försökringsbolag, de hjälper.
Rörmokaren har nog grejer så att de kan spola från någon kran. Du är garanterat inte den första som fått stopp i en toalett i en lägenhet. Antagligen inte ens den andra...S Siary skrev:
Så du tror inte att toaletten har orsakat detta?T Troberg skrev:Det är två separata problem.
Stoppet kommer jag be fastighetsskötaren om hjälp om. Det jag vill veta är om det är nåt problem med min toalett som jag behöver åtgärda. Den fungerade annars som vanligt men för första gången började det läcka från mellanväggen när jag spolade vid stopp, förut brukade toaletten fyllas med vatten istället. Så min fråga är egentligen om det är okej att en toalett löcker vid stopp?
Nej det är inte ok men det kan hända om det blir för mycket tryck och allt inte är 100% tätt.S Siary skrev:Så du tror inte att toaletten har orsakat detta?
Du har ett stopp som bara förvärrats och flyttat sig vidare, det är därför avloppet från golvbrunnen nu också svämmar över.
Okej, det låter då som att det inte är toalettens fel att detta har hänt och min teori om att problemet är för lite tryck från toaletten stämmer inte. Eller?T TheGame skrev:
Jag ringde fastighetsskötaren och de skickade ett företag som hade nån högtrycksmaskin som de stoppade i golvbrunnen. Nu har jag ett badrum igen! Hoppas det inte händer igen, pga att toaletten inte är 100% tätt. Jag får vara försiktigare och se hur länge det håller. Jag borde inte spola jord i den ändå och har gjort det av ren lathet.
Inget ska spolas ner i toaletten förutom toapapper och det som lämnar kroppen.S Siary skrev:Jag ringde fastighetsskötaren och de skickade ett företag som hade nån högtrycksmaskin som de stoppade i golvbrunnen. Nu har jag ett badrum igen! Hoppas det inte händer igen, pga att toaletten inte är 100% tätt. Jag får vara försiktigare och se hur länge det håller. Jag borde inte spola jord i den ändå och har gjort det av ren lathet.
Det måste åtgärdas. Är det inte tätt så kommer det att smådroppa, och helt knackackar grannen under på dörren och undrar varför det droppar från taket. När det gäller vattenläckor så finns det bara en tidpunkt att fixa dem: nu.S Siary skrev:
Det droppar inte. Det kanske är tätt ändå, jag vet inte. Vet ju inte hur jag ska bekräfta det.T Troberg skrev:
