4 170 läst · 27 svar
4k läst
27 svar
Problem att fästa takarmatur
Tog tyvärr inga bilder på det. Men man trycker på de på kanten av dosan, så skruvhålen är inåt. Sen så är det bara att skruva. Då kommer skruven att hamna mellan dosan och clipset vilket då sätter tryck mot dosan så allt hålls fastDrövel skrev:
@Jarlsgård väcker denna tråd. Har samma bekymmer som du hade; med gammal takdosa med centrumskruv..
Har köpt 11 st IFÖ BASIC RAK.. o nu har jag ju ingenstans att skruva dessa i.. cc-mått 58 mm..
Tror du dessa clips som du använde kan användas till dessa lampor också?
Ouh! Bra fråga, kommer inte ihåg vad våra hade för cc mått så får kolla det men det kan mycket väl gå! Vi har en original 60 tals Ifö basic i pannrummet och den sitter i takdosan.K Kallehager skrev:
Återkommer om en stund när jag kollat
du hade cc 70 men de jag köpt är bara cc 58 mm..
Har nu kollat och de jag har, har cc 70mm och dem var på smärtgränsen måste jag erkänna.
Mitt råd är att göra en bygel av något slag. Tex en metallist som du borrar hål i cc58 för armaturen och sedan skruvar i antingen dosclips eller har en centrumskruv i dosans original hål.
Dock undrar jag om basen på armaturen täcker dosan?
Sitter byglar idag som nån tjomme gjorde på 70-talet - dock cc 70..
får antagligen använda dessa. alt. göra nya med cc 58 mm..
Basen på armaturen kommer inte täcka dosan som du skriver.. men sätter ett tunt doslock tänkte jag. frågan är om jag vågar sätta dit doslocket med centrumskruven. och sen skruva fast armaturen i doslocket. armaturerna väger ju trots allt bara 250 gram..
Kanske är så.. tänkte köpa såna här:
https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/tillbehor-dosor/takdoslock-for-aldre-dosor
Köper ett extra. Borde ju gå dra genomgående med både skruv o mutter.
Annars så får man kanske dra igenom skruven i både takdosa o bygeln med cc 58.. lets try.
Tack för input..
Skickar jag inget resultat så gick det åt h-vete.
Tack för input..
Får nog bli så. Tror jag kan använda de gamla byglarna o skruva nya hål. Frågan är om man man måste gänga hålen. Alt. Sätta bricka och mutter.
Innervägg: Problem med eldragning och ingen takregel att fästa i
Byggmaterial & Byggteknik -
Problem att fästa hylla på ojämn vägg
Inredning -
Problem att fästa larmkabel i MAP från DSC (RFK5500).
Villalarm & Hemautomation -
Problem med att fästa dimmer ( Renova ) i gammal A-dosa
El -
Problem att fästa elslingor i betongen
Golv
