12 500 läst · 28 svar
13k läst
28 svar
Privatpersoners hantering av asbest
Har inte sagt att en fara tar ut en annan utan att risken med asbest är överdriven i förhållande till alla andra faror man dagligen utsätts för. Oron över asbest verkar vara ett större hälsoproblem än asbesten själv. Tänk på blodtrycket!Faranmedlivet skrev:
dettta är farnamedlivets tänk efter ha krossat ett antal lysrör i garaget.Stuff skrev:
https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=219135&d=1494010331
Äh....kör på, för f-n.
Eventuell plåga och död inträffar ju långt senare. Lungcancer får man t om av morötter nu för tiden.
Dessutom är det ju så dyrt att sanera så den lilla risk för sjukdom kan man väl ta?
Hade det inte vart lag på bilbälte samt att det ingår när man köper bil hade jag skitit i det också :wow:
Om jag bestämmer mig för att ta bort lite isolering på egen hand, vad ska jag då tänka på?
Avskärma rummet.
Försluta isolering väl innan jag bär ut det.
Andningsskydd.
Våttorkar alla väggar och golv efter avslutat arbete.
Något mer?
Avskärma rummet.
Andningsskydd.
Något mer?
Produkter som diskuteras: "Andningsskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/999091_180x.jpg?v=1682427330)
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Staffan2000 skrev:
Isolering kring kall- och varmvattenrör. Precis flyttat in i ett hus från 1970. Normalt hade jag ignorerar rören men som ni kan se på bilden har något pillat upp isolering så att pulver/damm ligger löst.
Jag har alltid fått höra att asbest är farligt men att risken handlar om exponeringstid. Förhoppnings gör jag det bara en gång i livet.
Som jag har förstått det är det klart vanligast att det endast var i böjarna som asbest användes. Det kan man enkelt kolla genom att knacka/klämma på dem. Är de hårda är det sannolikt asbest. Jämför med "raksträckorna"...är de mjuka och böjarna hårda så bör man vara försiktig med de sistnämnda. Helt beroende på hur orolig man är givetvis.
Du behöver inte kapsla in något. Så länge ingen är där och pillar så är det helt lugnt, asbest dammar inte av sig själv. Ta någon färg du tycker om och använd den.
EDIT:
Om du menar kapsla in den smulande isoleringen så kanske vanlig latexfog kan binda den lite innan du målar. Peta bort allt löst först bara.
EDIT:
Nej nej nej nej!O orkaorca skrev:
De måste inte "saneras". Så länge du inte rycker i rören, ligger det där det ligger. Vill du, kan du som sagts, ta lite silvertape och vira runt ändarna. Eller kladda på lite målarfärg.
Själv tycker jag fortfarande att det ser ut som glasull.
Staffan
Gurmassa hade jag inte hört talas om tidigare. När jag googlade det hittade jag en intressant artikel: https://www.byggvarlden.se/dodsfallen-minskar-inte-59209/nyhet.htmlN Nummer18 skrev:
Det som är mest intressant är hur (ändå) få det är som drabbas av asbestrelaterad sjukdom...och hälften av dem är byggarbetare vilket tydligt pekar på att risken ökar väsentligt med mängden exponering. Jag skulle själv inte tveka att ta bort de rörisoleringar vi har i huset (60-tal), om det skulle behövas av någon anledning, även om jag givetvis skulle vidta försiktighetsåtgärder.
