P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Är hemma och förkyld idag (som tur var) då jag hörde en konstig duns/smäll. Gick ner för att se efter och hör hur det forsar vatten nere i pannrummet. Springer ner och stänger av inkommande vatten och går och ser efter vad som hänt. En presskoppling på utgående varmvattnet från VPn har släppt. Hur vanligt är detta ? har visserligen varit där och satt in egna kopplingar men på värmesidan men visst lite har man ju säkert rört på rören då detta hände vid ventilen för påfyllnad. VPn monterades för snart 13 år sedan.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Mao tur att det hållt i 13 år då. Funderar på hur jag ska få ihop allt igen. Ingen ork känner jag men ihop måste det under dagen då vi nu står utan vatten&värme. Nästan så jag funderar på att ringa en VVS firma.
Moderator
· 51 978 inlägg
Om man zoomar in bilden, så tycker jag det ser ut som den aldrig varit pressad, finns inga märken i röret.
En presskoppling håller tätt genom att det ligger en oring i kopplingen. Det blir tätt bara man sticker in röret. Pressningen är till för att stuka koppling och rör så att röret inte skall kunna dras ut. Men kopplingen håller perfekt tätt även om man inte pressar.
I många fall sitter ju röret fast i sitt läge och kan inte dras ur kopplingen av andra skäl. Ser ut som något sådant har hänt här, röret har av någon anledning nu lossnat i sin andra ände.
Inte helt ovanligt att pressningen glöms, tror jag läst att numera har man byggt in någon funktion i kopplingarna, som gör att de skall läcka lite om man inte pressar, för att ge en indikation vid installationen.
