Att leda bort statisk elektricitet kanske inte är så enkelt som att dra en jordtråd till sugdosan, hela slangen måste ha samma potential som golvet du står på så du måste även jorda golvet. För det är skillnaden mellan slang och golv som är kruxet inte mellan slang och jord.
Men för att få bort den statiska elektriciteten måste du utjämna mellan + och - , och jag tror knappast att det är jorden som har den ena potentialen. När du kammar ditt hår och det reser sig när du lyfter på kammen så är det mellan kammen och håret du har spänningen och inte mellan kammen och jord.
Jorda plaströr?
Hur föreslår du att jag gör då?elmont skrev:Men för att få bort den statiska elektriciteten måste du utjämna mellan + och - , och jag tror knappast att det är jorden som har den ena potentialen. När du kammar ditt hår och det reser sig när du lyfter på kammen så är det mellan kammen och håret du har spänningen och inte mellan kammen och jord.
