5 309 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Portabel jordfelsbrytare i ojordat uttag
För att effektivisera användandet av köket i vår gamla sommarstuga, skulle vi behöva flytta på kylen som då hamnar på ett jordar uttag. Att jorda uttagen i det rummet skulle tydligen inte vara helt enkelt eller billigt.
Så min fundering är, skulle en portabel jordfelsbrytare vara en rimlig lösning?
På elsäkerhetsverkets hemsida står det i en frågor&svar- tråd att det skulle förbättra skyddet något, men rådet är att jorda. På en av deras informationssidor står dock att portabla jfb kan användas i ojordade uttag, utan några varningar eller förbehåll.
Är portabel jfb en rimlig långtidslösning, eller är det bara jordat som gäller för kylskåp?
Mvh Niklas
Mvh Niklas
...det ska vara ojordat uttag i första stycket...skittelefon som autokorrigerar!P Pottsork skrev:Hej!
Mvh Niklas
Hej, det ska vara jordat och inga portabla jordfelsbrytare.P Pottsork skrev:Hej!
Mvh Niklas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Om vägguttagen på den plats kylen flyttas till är ojordade så är det helt i sin ordning av plugga in kylen i dessa ojordade uttag. Det krävs ingen JFB, skyddsjordade uttag eller annat skydd. Det är givetvis bra med separat JFB om en sådan saknas för hela stugan, men den är ingen "lösning" på något problem utan ett extra skydd.
Ojordade vägguttag innebär att rummet (denna del av köket) är helt isolerat från jord. Det bör inte finnas flera apparater med skyddsjordad stickpropp inom räckhåll, t.ex spisen, så det beror på var kylen placeras. Om kylen hamnar för nära spisen så går det inte (=otillåtet) att lösa med en JFB utan alla uttag behöver skyddsjordas.
Så en bättre och säkrare lösning är att skyddsjorda alla uttag i detta område av köket, och JFB på hela stugan. Varför tror du det är kostsamt i ditt fall?
Eftersom jordfelsbrytaren mäter skillnaden mellan fas och nolla, om jag förstått det rätt, borde den i praktiken kunna ersätta jord.
Abret är väl att brytaren kan gå isönder och det kan ju ställa till det lite.
Staffan
Staffan
En JFB kan ALDRIG ersätta en jord, en JFB är en mekanisk apparat som höjer säkerheten om/när det fungerar som tänkt men ibland felar dom. En ansluten jord är mångfalt säkrare då den inte innehåller någon typ av "mekanik".
Tack för alla svar, vi får fundera lite på hur och om vi går vidare.
Som svar på Bos fråga om varför det är knepigt att dra jord, så är det antagligen för att det är en timmerstuga. Det är dock gammal information från byns elektriker som gått via svärfar, så vi får nog ta hit elektrikern på nytt för att få färska och mer exakta uppgifter.
Hej, har svårt att se att det är knepigt, har du utanpåliggande kablar idag, radiatorer vid fönstren, är dessa draget jord till?P Pottsork skrev:Tack för alla svar, vi får fundera lite på hur och om vi går vidare.
Endast efter professionell bedömning kan du koppla in kyl/frys enligt vad andra skriver, annars kan du skapa rejäl oreda.
Och portabla jordfelsbrytare är endast för tillfälliga lösningar, fundera själv vad hempularen gör när den börjar lösa ut.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Den bedömningen som behöver göras finns beskriven in #4.
Kanske solklart för dig men knappast för @Pottsork, hur ska hen veta vad som hen ska kolla efter. Farligt och dåligt att förenkla allt för mycket och dra en massa slutsatser och antaganden baserat på ingenting.Bo.Siltberg skrev:
Mitt inlägg #2 är det korrekta men det kanske kan finnas en öppning för andra möjligheter, men troligen inte och detta blir i såna fall en betydligt sämre lösning utan den extra säkerheten jordfelsbrytaren ger.
Originaluttagen är dragna inne i timret på något vänster, sedan har det tillkommit några uttag under årens lopp med utanpåliggande kablar. Men alla uttag är ojordade utom de i köket och badrummet.E El-Löken66 skrev:Hej, har svårt att se att det är knepigt, har du utanpåliggande kablar idag, radiatorer vid fönstren, är dessa draget jord till?
Men jo, förnuftet säger ju att portabla lösningar inte är ämnade för permanenta utrustningar...
Hej, det var detta missförstånd jag var rädd skulle uppstå. Att det inte finns några jordade uttag är förvisso positivt men det viktiga är att det inte finns något berörbart med något i närheten av nollpotential.P Pottsork skrev:
Och att du förstod innebörden i skillnaden mellan att ha en jordad och jordfelsskyddad anläggning i en stuga där troligen mycket el förbrukas utomhus.
Sant att ska du välja så är det jordfelsbrytare du ska ha.
För oavsett vad som står skrivet någonstans är det ändå dig själv och dina barn du ju vill skydda i slutändan, skulle något ske lär du ångra att du sparade in på de 3 tusenlapparna. OBS - ingen skrämselpropaganda, det finns mängder av anläggningar i Sverige utan jordfelsbrytare men med en eller två installerade höjer du säkerheten något enormt, procentuellt sett.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Då är det tillåtet med den placeringen av kylen, inte mer.
Jag ser ingenting som du har missförstått i frågan.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Jag har inte provat själv men vill minnas från någon tidigare tråd att portabla jordfelsbrytare kan lösa ut om det blir strömavbrott. I så fall extremt olämpligt att använda till just kyl/frys då även ett kortvarigt strömavbrott kan leda till förstörda matvaror och eventuellt vattenskada.
