3 267 läst · 17 svar
17 svar
Pool istället för sjöutsikt
I många poolkataloger, hustidningar, etc. så slås man över hur snygg en upplyst pool kan vara, speciellt kvällstid. Nästan lika vackert som sjöutsikt!
Vad jag har förstått så har de flesta sina pooler täckta så stor del av tiden som möjligt och en täckt pool är inte direkt vacker.
Hur gör ni poolägare? Täcker ni poolen direkt den inte används för att spara energi, skydda liner på UV-strålning, försäkra att ingen ramlar i, etc. eller håller ni den öppen för att se hur vacker den är?
Vi håller inte poolen öppen bara för att ev gå ut o glo på lamporna.
Men ska man sitta ute på kvällen, ta ett kvällsdopp och samtidigt blicka ut över havet så står den öppen.
Kör mest med solfolien och den släpper även igenom ett skapligt lampsken.
Vår pool täcks aldrig, inte ens vintertid. Byter vatten på våren och städar ur den då. Har ingen uppvärmning annan än solvärme, men det funkar de månader vi är på landstället(där poolen står). 20-27grader normal sommar.
Den kan inte vara så stor då er pool? Jag menar 20-27 gr utan uppvärmning...Hubbe2 skrev:
Vi har PEM-rör ca 90 meter på svarta garagetaket, och det har att göra för att komma upp i 25 gr...
Vad har ni för pool och dimension?
Administrator
· Skåne
· 7 753 inlägg
Vi täcker poolen sporadiskt, men alltid när vi åker bort. Är man inte skyldig att göra det, förresten?
Varma sommardagar när det badas mycket kan det gå några dagar innan täckningen rullas på.
Ovanmarkspool som är inbyggd på två sidor, en långsida och en kortsida, inte de i söderläge. Storlek 3,7x7,3 djup 1,22. Vi köpte in riktiga solvärmare (svarta mattor på taket) men det gav inte speciellt mkt, man glömde shunta om nattetid då och då och då kylde de ju istället...Milkshaken skrev:
Administrator
· Skåne
· 7 753 inlägg
Ja, det kanske var därför jag mindes någon sådan regel. Vi har öppet en bit på framsidan där ett barn skulle kunna springa in.Milkshaken skrev:
boverket skriver:
http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_informerar/2008/2008_7.pdf
Det blir allt vanligare med pooler i våra trädgårdar. Men att anlägga
en pool kräver eftertanke. Här har vi sammanfattat de regler
som finns på området, som en hjälp till dig som har eller ska
bygga en pool.
Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. När
det gäller skydd mot drunkning är det just de minsta barnen som är i fokus
för lagstiftningen. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla
i en bassäng om det saknas skyddsanordningar. I jämförelse med trädgårdsdammar
som kan vara grunda vid kanten är poolerna med sina tvära
kanter och omedelbara djup särskilt farliga.
Förra året informerade Boverket om pooler och barnsäkerhet genom
Boverket informerar 2007:9. Boverkets byggregler ändrades den 1 juli i år.
Reglerna om skydd mot drunkning har fått en ny avsnittsbeteckning och
finns numera i avsnitt 8:95 ”Skydd mot drunkning på tomter”. I det här
nyhetsbrevet har vi uppdaterat hänvisningen.
Säkerhet vid bassänger
Boverkets byggregler ställer krav på att bassänger och liknande på tomtmark
ska utformas med ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall.
Där sägs att en plaskdamm eller motsvarande där vattennivån är mindre
än två decimeter inte behöver ha något särskilt skydd.
Reglerna innehåller också allmänna råd med förslag på lämpliga skyddsanordningar.
En lösning är ett staket som är minst 90 centimeter högt och
som barn inte kan klättra på eller krypa under. En grind i ett sådant staket
bör ha säkerhetsbeslag eller liknande så att små barn inte kan öppna den.
En annan lösning är att täcka poolen med en presenning eller ett skyddsnät
med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett
barn utan att ge vika.
De allmänna råden i Boverkets byggregler kan inte jämställas med lagtext.
Det finns möjligheter att välja andra lösningar än i exemplen. Men man
måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som
exemplen i Boverkets byggregler.
Ansvaret för att uppfylla samhällskraven vilar alltid på fastighetsägaren.
Byggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd i kommunen, har ansvar
för att utöva tillsyn över att bygglagstiftningen efterlevs.
Den som undrar över om en pool uppfyller samhällets krav kan få hjälp
med en bedömning av byggnadsnämnden.
Två lagstiftningar
Samhället betraktar drunkningsolyckor med barn som särskilt allvarliga.
Detta återspeglas i att bestämmelser om skydd mot drunkning återfinns
i två lagstiftningar. Både bygglagstiftningen och ordningslagen innehåller
bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha
ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska
2008:7
Sid 1(2)
uppmärksammas. Bygglagstiftningen omfattar fasta bassänger på tomtmark.
Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark
och på allmän platsmark. Enligt ordningslagen är det anläggningens
ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls. Polisen
utövar tillsyn över ordningslagen.
bygga en pool.
Två lagstiftningar
2008:7
Sid 1(2)
Tack för synpunkter och åsikter! Låter som om det kan bli svårt att få till en pool som även fungerar som en "prydnad" i trädgården. Bilderna man ser i poolkataloger och hus-tidningar ger alltså lite falska förhoppningar. Kanske inte så oväntat i och för sig? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Säkerhetsproblemet går kanske att lösa utan att kompromissa på "utsikten" genom att bygga ett glasräcke runt poolen, men det blir kostsamt.
Värmeläckaget är väl svårare att komma till bukt med. Skulle vara en helt transparent duk i så fall.
Nedskräpningen från naturen låter svårast att komma till bukt med. Får väl dammsuga den varje dag antar jag?
