Om det är en "platt strålkastare med många små individuella LED:ar" så kommer det med stor sannolikhet fungera med båda metoderna. Detta eftersom de flesta av dessa strålkastare inte har någon glättning av den likriktade nätspänningen.
Istället har de en rätt fiffig metod att koppla om lysdioderna i serie/parallellkoppling beroende på nätspänningen så att effektfaktorn hålls hög.
Edit: Men säker kan man förstås inte vara innan man testat.
Jo skämt åsido kan du tänka dig i princip allt annat än gamla glödlampor och halogen via tung "järnkärnetrafo" som bakkant. Så du ligger på gränsen men det ska en någorlunda premiumprodukt som Plejd klara utan problem.nino skrev:
Ok
Ja men va bra!
Då blir det 4 trådar från plejd till kopplingsdosan.
Ska jag då koppla på en rörelsevakt så ska den ha en fas, neutral tar man från kopplingsdosan sen ska neutral tillbaka till plejd som styrning?
Då är vi uppe i 6 trådar vilket börjar bli tajt va?
Ja men va bra!
Konstigt, jag har flera stycken som fungerat felfritt i +10 år. De drev 200W halogenlampor länge, men har bytt till led nu.MultiMan skrev:Köpte den Steinel-modellen för 6-7 år sedan (kan vara ännu längre sedan, på CO). Hoppas den är förbättrad för det är den sämsta rörelsesensor jag någonsin haft. En 50-kronors från okänt Kina-märke fungerar bättre.
Den dog helt efter 5 år av mycket sporadiskt och svårinställt sensorfält. Satt ändå skyddad under ett långt takutskott och det regnade aldrig på den. Drev en ensam 150W halogen.
Har utökat och kopplat fler Steinel till Plejd, fungerar väldigt bra.
Du måste haft otur, eller så har jag haft en fantastisk tur…
