1 222 läst · 21 svar
1k läst
21 svar
Play Butik har låst sig.
"Uppdateringar" dessa dagar innehåller ond kod från tillverkaren och operatören i nästan samma mängd som otäcka Internet ordnar. Så "it works, don't fix it" kan ibland appliceras.
Dom gånger jag haft liknande fel har det visat sig vara själva fiber delen, första gången hände när jag ökade hastigheten från 30/30 till 100/100 då visade det sig att ena svetsen var så dålig att den inte hanterade ökningen, dom andra gångerna hade det kommit in damm i själva fiberdosans anslutning dvs där patch fiber går in för att ansluta till media converter/fiberkonverter (eller vilket namn som nu används) detta löstes med en fiberpenna som användes för att rengöra i kontakten. sista gången detta hände monterat jag en apparatlåda över med tätningslist, sedan dess har problemet försvunnit. Jag har mitt uttag ovan ett server rack så det blir lite blåst från fläktar men jag tänker att har du det i en tvättstuga med torktumlare som skapar massa fint damm kan det ju vara värt att kolla på.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Nu hamnade svaret i fel tråd va? 😉Seiken skrev:Dom gånger jag haft liknande fel har det visat sig vara själva fiber delen, första gången hände när jag ökade hastigheten från 30/30 till 100/100 då visade det sig att ena svetsen var så dålig att den inte hanterade ökningen, dom andra gångerna hade det kommit in damm i själva fiberdosans anslutning dvs där patch fiber går in för att ansluta till media converter/fiberkonverter (eller vilket namn som nu används) detta löstes med en fiberpenna som användes för att rengöra i kontakten. sista gången detta hände monterat jag en apparatlåda över med tätningslist, sedan dess har problemet försvunnit. Jag har mitt uttag ovan ett server rack så det blir lite blåst från fläktar men jag tänker att har du det i en tvättstuga med torktumlare som skapar massa fint damm kan det ju vara värt att kolla på.
Mitt problem är i en Samsung telefon utan fiberanslutning. Men tack för att du tog dig tid att svara.Seiken skrev:Dom gånger jag haft liknande fel har det visat sig vara själva fiber delen, första gången hände när jag ökade hastigheten från 30/30 till 100/100 då visade det sig att ena svetsen var så dålig att den inte hanterade ökningen, dom andra gångerna hade det kommit in damm i själva fiberdosans anslutning dvs där patch fiber går in för att ansluta till media converter/fiberkonverter (eller vilket namn som nu används) detta löstes med en fiberpenna som användes för att rengöra i kontakten. sista gången detta hände monterat jag en apparatlåda över med tätningslist, sedan dess har problemet försvunnit. Jag har mitt uttag ovan ett server rack så det blir lite blåst från fläktar men jag tänker att har du det i en tvättstuga med torktumlare som skapar massa fint damm kan det ju vara värt att kolla på.
Skarva plastavloppsrör mot gammalt gjutjärnsrör
Vatten & Avlopp -
Harsopor (skumglas )+ ålderbeständig plast krypgrund
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur täta mellan plastmatta och gipsvägg i tvättstuga
Tvättstuga -
Hur lägger man åldersbeständiga plast i torpargrund?
Fritidshus -
IVT greenline C7 display låst
Värmepumpar
