15 446 läst · 22 svar
15k läst
22 svar
Plattan regnar sönder, vad göra?
Att tänka på när man beställer betong är att man köper "Betong & Ballast Certifierad Betong" Är betongfabriken inte certifierad kan man få precis vad som helst..
Mvh jimmy
Mvh jimmy
Om man ska mura upp ett stenhus ska man tänka på nåt speciellt då me tanke på vikten som läggs på plattan?
Tex mer armeringsjärn tjockare betong längre brinntid??
tacksam för svar..huset e 1.5plan så de blir rätt stor tyngd på vissa ställen...
mvh Danne
mvh Danne
Kantbalken är så utformad att du får 200mm betong där, mot 100mm i själva plattan.Autotech skrev:
Dessutom har du längsgående armeringsjärn i kantbalken. På armeringsmattan läggs även armeringsjärn (1 meters bitar) ut över den 200mm betongkanten. Du behöver inte oro dig, det håller med råge.
Inget konstigt i att betongen får längre brinntid vid lägre temp och fuktig väderlek.
Kan ta flera dygn innan man kan riva t ex formar eller på annat sätt bearbeta betongen. Mycket och häftigt regn under läggningen, kan naturligtvis försvaga betongen. De som gjuter plattan bör därför vara förberedda på eventuellt regn, och ha presseningar till hands= bättre med märken från presseningar än gropar efter regn.
Vid regn flyter en del av cementen upp till ytan, och bildar där en hinna/skorpa, som måste bort innan man funderar på färg eller klinkers, eller avjämningsmassa. Hyr en slipmaskin med klotsar på.
När det gäller plattor till garage/bostad, tvivlar jag på att dessa skulle ta skada av regn, med den lilla vikt de utsätts för. Plattan ligger ändå på ett paddat underlag.
Det omvända; att gjuta i sol och 35 graders värme, kan nog skapa större problem för betongen, men ändå inte så att det uppstår någon risk för hållfastheten.
Med det antal plattor till villor (100.000-tals) så är där nog många som fått vara med om både väta och sol
Har precis lastat av mina 60kvm granit keramik plattor. Inköpta hos Bauhaus (99:-/kvm) För dom pengarna är det knappast lönt att ens fundera på målning av golvet.Johannes_o_Marlene skrev:Idag slipade vi ner alla toppar, men ytan är full av gropar och behöver fyllas igen med något. Rekommendationen är flytspackel som ger en hård, jämn och fin yta, men som kostar därefter.
Någon som har erfarenhet av att lägga klinkers i garaget? Klarar dom slitage/tryck från t.ex. vinterdäck? Får man problem med avrinning? (Det går ju i badrum, även om fallet där kanske är brantare.)
Tyvärr finns numera endast en kulör att välja (grå med lite stänk i) så man får vänja sig vid denna. Säkert den enda rätta kulören till ett garagegolv.
Om groparna i golvet (efter regnet) inte är gjupare än 2-3mm så klarar fixet att jämna ut detta vid läggning av klinkers. Men varför inte köra några gånger till med slipen, den kostar inte med än en 500-hundring att hyra såvida Ni inte sliter ned klottsarna totalt.
Jag har klinker i mitt garage inga problem alls, har tappat tunga prylar på plattorna men de tycks tåla hur mycket som helst.
Plattorna är kraftiga, genomfärgade stenplattor ifall att det skulle lossa flisor o.dyl.
Vi tog ett grått "prickigt" golv så att smutsen inte syns så tydligt.
Gjöt platta till garage i två våningar i oktober. Vi var tvungna att vänta i 2 H innan de kom efter utsatt tid. gjutningen var klar kl 15 fredag. Vi skulle stålglätta ytan för att få en jämn och bra yta. Stålglättningen kunde först påbörjas kl 16 Söndag. 49H för att få en yta som gick att gå på! Detta medförde att vi ej kunde jämna ut ytan utan måste flytspackla. Men ändå kommer fakturan på strax över 15 tusen för 7 kubik. Kommer ju aldrig att ta betong från det företaget mer. De verkade seriösa med att kolla vädret på morgonen och vilja veta om man skulle glätta.
Håller på och kolla vad flytspackling kan gå på, nån som har tips?
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Hur gör jag med torrt och sönderfallande betong
Hemma hos -
Knäpper i huset när det regnar?
Övrigt husrelaterat -
Hur göra längst ner mot betongplattan? (Bilder)
Tilluftskanal i skorsten eller i plattan vid nybyggnation?
Ved, Pellets, Flis
