12 088 läst · 4 svar
12k läst
4 svar
platta utan kantelement?
· västra götaland
· 21 inlägg
hej,
är på gång med ett garagebygge i sommar.
vill hålla nere kostnaden så gott det går, och tänkte gjuta plattan utan kantelement.
tillvägagånssätt:
gräva ur 30 cm
lägga på och padda 10-15 cm makadam
bygga en form i spåntvirke 20 cm hög
isolera 10 cm förutom 30 cm från kanterna för att få en kantvot
betong 10 cm, i kantvoten 20 cm
mura ett varv med leca-sten
detta ska bli ett kallgarage 6*8,5 m
går det att göra så här??
tacksam för svar. mvh thundercat
tillvägagånssätt:
gräva ur 30 cm
Så här gjorde jag:
http://www.byggahus.se/forum/smahus-garage-friggebod-m-m/100212-snik-garaget.html
Formade innanför LECA-block, så blev plattan lite mer isolerad.
Men jag hade ändå en kantförstärkning innanför LECA'n.
Men jag var otroligt rädd att betongen skulle krypa in under blocken och lyfta dom, under gjutdagen, då detta är en odokumenterad lösning. Så egentligen vill jag inte rekommendera det för någon.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· västra götaland
· 21 inlägg
hej, fint bygge..
men fördelen med att gjuta i en lecaform är att det isolerar?
är det lättare att bygga en form i leca än i virke?
mvh thundercat
mvh thundercat
Jag skulle vilja påstå att det är isoleringen man vinner. Formbygget må vara aningens lättare med att sätta LECA rakt och sen lägga planka bakom och motfylla, men med större osäkerhet att formen håller under gjutningsarbeterna så kan det nog kvitta.
Men är du helt ointresserad av isolerad platta?
Betonggolvet brukar hålla sig betydligt torrare ifall det är isolering under, bättre ifall du blir sugen på att måla golvet.
· västra götaland
· 21 inlägg
jag tänkte att ha isolering 100mm under plattan, men inget dom sista 30 cm från kanten, bara för att få en stabil kantvot..
i.o.m att det ska vara ett kallgarage hoppas jag det räcker så.
tänker jag fel?
tänker jag fel?
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Val av farmarskruvar till låglutande plåttak
Tak & Vind -
Hur tar jag loss en platta utan att förstöra taket?
Tak & Vind -
Platta på mark utan armering (hållfasthet)
Garageplatta utan kantelement
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
