22 846 läst · 18 svar
23k läst
18 svar
Platta på mark som är "hög"
Jag misstänkte att det var så med isoleringen, det var väl det enda svaga i denna konstruktionslösning. jag har för övrigt samma lösning, med oisolerad leca sten i mitt 170m2 hobbyhus eller garage om man så vill, byggt 1998.
Vad tror ni om att ha 250mm bred leca sten närmast sulan, och de tre översta varven med 200 mm sten. Isolering på utsidan i det 50 mm steget som blir med stenulls fasad isoleringsskiva. på insidan av kantbalken tänkte jag lägga en 50mm markisoleringsskiva som fasas 45grader i ovankant och slutar i höjd med betongplattans ovankant. tilläggas att väggregelstommen som är 170mm har stöd av lecastenkantbalken under hela bredden.
Hur har ni armerat grundsulan där den trappas upp, alltså på den vertikala biten mellan de olika stegen? jag tänkte göra en 50cm bred grundsula och 20 cm hög,Verkar 20 cm horisontalt överlapp mellan de olika trappstegen vettigt?
