· Västernorrland
· 12 inlägg
Skall bygga garage ca 100kvm och har en nivåskillnad över diagonalen på ca 75cm. Jag vill inte fylla ut och slänta utan tänker mig en högre grund istället. Men hur går man till väga? Alla förslag uppskattas.Framför portarna fyller jag givetvis och bygger infart enligt konstens alla regler. Se bilderna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är säker "något" billigare att fylla upp med bergkross eller vad som helst än att gjuta en 800 mm tjock platta.
Men du kan ju gjuta en grundmur, fylla upp den med vad som finns till hands, och sedan gjuta en vanlig platta "inuti".
Det kanske blir snyggast också.
Rejält tilltaget garage för övrigt!
Och välkommen till Bygga Hus-forumet, Jens!
· Västernorrland
· 12 inlägg
Tack.
Ja, jag har inte för avsikt att gjuta 800mm platta. Utan jag vill ju givetvis fylla med kross och gjuta 100 som vanligt (tänker mig 200mm S80/S100 också). Men hur gör jag grundmuren?
Gjuter hela? Gjuter en sula och murar leca? Använder stora L-block i betong?
Och skall plattan ligga "inuti" grundmuren eller helst över?
Som sagt, låt ideérna flöda.
Först schaktar du bort allt ytmaterial som måste bort (som inte får vara i/under en husgrund), det är gräs, kottar, rötter, matjord, humusskiktet helt enkelt.
Sen blir det till att bestämma ifall du vill fylla upp och ha en slänt runt om garaget, som kan tänkas nå bortåt 2-3 meter ut från garaget där det är som högst jämfört med den ursprungliga marknivån.
Alternativet är att bygga upp en sockel som garaget står på, som KoW skriver. Då blir utseendet mer som i dina ritningar du bifogade.
Jag har inte så mycket koll på murjobb. Men jag inbillar mig att du först gärna gjuter en armerad grundsula, det blir denna som i praktiken kommer få bära hela garagets vikt..
På denna grundsula murar du sen upp LECA-block. Jag tror inte dessa behöver armeras eller muras konteforer eller något sådant, då muren är så låg.
Sen är väl frågan om du vill gå över till L-element med fibercementutsida när det är 20 eller 30 kvar till golvytan.
Grundmuren ser ju bättre ut om det är samma puts hela vägen, istället för att det först är puts och sen fibercement.
Men det går kanske att putsa på fibercementen också, och alltså dra putsen över hela ytan.
Inne i grundmuren fyller du med kross, t.ex. 0-65 eller 0-100.
Svårt att padda utan att förstöra grundmuren ...
Du måste nog bestämma dig för hur isolerat du vill ha!
Uppvärmt garage? Golvvärme?
edit:
Jag inser att jag knappt ger några svar, skapar mest nya frågor.
Men vi måste ju ha lite idématerial att bolla med.
Välkommen till forumet för övrigt.
edit:
· Västernorrland
· 12 inlägg
Tack. Det är just den här diskussionen jag vill ha. Om jag ställer vanlig L-block ovanpå så får jag ju inget mothåll på utsidan om dem när jag sen gjuter plattan. Eller hur?Mikael_L skrev:
En tanke jag har, är att översta varvet Leca är de där smalare 9cm stående på höjden så att säga. Då kommer plattan in ovanpå de bredare Leca som ligger i botten?
Hur hur blir det om jag inte kan padda krossen?
· Västernorrland
· 12 inlägg
· Västernorrland
· 12 inlägg
· Västerbottens län
· 17 849 inlägg
Jag skulle sätta form utvändigt och gjuta i ett stycke.
Protte
Protte
Har man mothåll till L-element när man gjuter direkt på mark? Det är väl samma här. Men det blir väl billigare om man skippar l-elementen. Men kör med lika tjock leka hela vägen upp till väggen så blir det lite mer isolerat än bara den smala. Sen förstår jag inte varför du ska gjuta kantbalk när du inte har nån vägg på den.
· Västernorrland
· 12 inlägg
· Västernorrland
· 12 inlägg
För ett år sedan gjorde vi en tillbyggnad med liknande grundkonstruktion.
Vi valde mellan L-element som skulle vara ca 140 cm hög, skulle bli väldigt dyrt, eller att mura upp det med Leca.
Vi sparade ca 50 000 på grunden (17kvm) mellan dessa alternativ.
Och nerifrån och upp om jag minns rätt:
Dränering
Isolering
Sula
Leca
300mm isolering med bergskross under
Vot i Leca och gjuten platta med golvvärme.
Alltså liknande en av ritningarna ovan.
Det var inte några problem att grundmuren gav med sig när man stampar gruset allteftersom
Lecan är ju armerad i mellan läggen.
Vi kommer att putsa Leca för att det ska bli ett enhetligt utseende emot tidigare hus.
Dränering
Isolering
Sula
Leca
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Återvunnamassor (betongkross) 0-200 kostar runt 30:-/ton mot samma storlek ber som går på runt 130:-/ton.... Gissa vad jag har valt under mitt garage
