1 218 läst · 19 svar
1k läst
19 svar
Platonmatta källare
Hej på er!
Jag ska renovera min källare och har efter bestämt mig för att lägga in furugolv på någon form av fuktisoleringsmatta.
Vi har vattenburen golvvärme och ingen problem med fukt, det har legat plastmattor direkt på betongen i åratal utan några problem.
Några funderingar jag har vilka någon kanske har svar på?
1. Funkar fuktisolermattan från byggmax eller biltema bra och kan den kombineras med platon uppvik?
2. Behövs ens uppviket eller kan det räcka med att fuktisolermattan och det flytande golvet avslutas en bit från väggen och att man sätter ventilerade socklar?
3. Jag har läst att golvet inte får skilja mer än 3 mm på en 2 meter lång sträcka, vad är anledningen till detta och kan det fungera även om betongplattan är lite mer ojämn än så?
Allt gott
My
Allt gott
My
Ok, erfarenheten säger att det är lätt för golvet att gå isär.. hur stora är rummen?M myema skrev:
Ja precis, i och med att man har möbler mm. som väger olika så vill det gärna spricka isär på vissa ställen…M myema skrev:
Har du funderat på att limma det direkt mot betongen?
Okej! Bra att veta.R Rejäl skrev:
Jag vågar inte limma golvet direkt mot betongen.
Även om det inte är eller verkar ha varit några fuktproblem så viöl jag inte riskera att det ska bli.
Har du koll på frågorna angående uppvik, och om vad anledningen är att golvet behöver vara såpass plant?
Ok, man använder den blåa platonmattan under golvet, man har speciella vinkelanslutningar..M myema skrev:
Alla trägolv kräver jämnheten både för läggningen och att det inte ska knarra och svikta, sviktar golvet i svackor så bidrar det till att det kommer att spricka i sär i limmningen..
https://media.bluestonepim.com/5710...78O0tzNTRRxymE6/4D0pBDxCXpOjAtRfqifrD1yBH.pdf
Förstår!R Rejäl skrev:
Om golvet skulle vara något ojämt kanske det går att lägga lite spån eller något annst lämpligt mellan fuktisolermattan och golvet?
Har du haft plastmatta innan så hade jag inte brytt mig om uppvik och luftad sockel..M myema skrev:
Men den blåa Platonmattan hade jag köpt…
