Jag tänkte byta fasad i sommar. Stående plank utan luftspalt spikad direkt på asfabord. Planken sitter med mellanrum på ungefär 5 mm.
Jag funderar på om jag borde sätta en plåt mellan fasadplanken och trallen.
hur brukar man gör när trallen går nära fasaden.
Följer då vi har samma bekymmer, dock aningen större avstånd mellan trall och fasad-ändträ men ändå ruttet.
En variant jag funderat på är att kapa en bit av trallen och låta fasaden löpa ner under trallen, vad tror ni om det? Baserat på dina skruv skallar så bör det gå även hos dig?
Vet inte om plåten gör varken till eller från, det kan ju oavsett rinna vatten på trallen in under plåten. Jag brukar bara ta syllpapp som jag fäster en bit upp under fasadbeklädnaden och sen låter sticka ner i springan mellan hus och trall. På så vis får du skydd mot regnvatten som smyger in under panelen, och det leds ner mot grundmur.
