13 708 läst · 54 svar
14k läst
54 svar
Planritning - minimått på toalett
Det är inte lagligt att bygga så litet, "vändcirkeln" som är 130 cm måste få plats och man ska från den nå toalett, dusch och handfat, och assistent ska få plats att hjälpa bredvid toaletten. Se bild i inlägget från "Låset".
Dessutom får du en oanvändbar korridor i tvättstugan.
Bättre isåfall att ha det som vi, kombinerad tvättstuga och badrum, om ni behöver spara på utrymme, eller WC med bara toa och handfat, och möjlighet att ha dusch i tvättstugan om behöv uppstår.
Vad ska ni ha den stora hallen till mer än för kamin och trappa och varför är vardagsrummet så litet och tillstängt?
Om man gör omfattande renoveringar där det krävs bygglov så nej, då är det inte OK. Om man har 2 badrum på samma plan och det ena uppfyller kraven så är det OK. Och om man gör mindre ändringar, tex bygger ut en befintlig toalett för att rymma en dusch också så hade jag inhe bemödat mig med att söka bygglov för det och få avslag
Men med tanke på planritningen som las upp så blir det en korridor till tvättstugan (inne i själva tvättstugan) som inte kan nyttjas. Så jag personligen hade hellre gjort wcn med dörr in i tvättstugan. Dvs ha en dörr från hall in i tvättstugan och sedan avsätta ytan som är från fönstret mot framsidan mot den vänstra ytterväggen/gaveln och gjort badrum där. Då går mindre yta till spillo.
Anna_H skrev:Det är inte lagligt att bygga så litet, "vändcirkeln" som är 130 cm måste få plats och man ska från den nå toalett, dusch och handfat, och assistent ska få plats att hjälpa bredvid toaletten. Se bild i inlägget från "Låset".
Det är ett gammalt hus som ska renoveras så vi kan inte ändra så mycket
BirgitS
· Stockholms län
· 40 239 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 239 inlägg
Var gränsen går för trångt är ju individuellt. Jag skulle tycka att det är trångt med bara 50 cm framför toaletten medan andra tydligen kan tänka sig ändå kortare. Om duschen är 120 cm lång kan det räcka med 70-80 cm bredd på den. För att det ska vara lätt att städa kring toaletten behövs det 80 cm bredd men visst går det med mindre också, vi har 75 cm på gästtoaletten.
Tack för era svar, nu blev jag lite nyfiken när ni pratar om att ändra planritningen. Nu är det så att det kanske inte alls går att ändra den men om det skulle göra det hur skulle ni då göra den? Tror/vet att det är bärande väggar så det är ju inte bara att ändra om. Vi vill gärna ha en grovingång då vi jagar och tränar hund. Vill inte ha den ihop med toaletten. Utbyggnaderna finns inte idag utan de ska byggas till, alltså entre och matrum.
Om dörren placeras i det mindre måttet s.a.s. så är nog 1200 för litet, utan 1300 är väl nog minimum? 950 för dörr+lister och 350mm för handfat/skåp. Jag har en liten toalett på 1300x1800 och med lite planering så fick vi in mer än tillräckligt med förvaring och har en mycket funktionsduglig toalett.P Petra13 skrev:
Nä, endast toalett:P Petra13 skrev:
Men i ditt fall tycker jag nog nästan du borde klara dig med 2300. Jag har 360 från centrum av toalettstolen till väggen och det fungerar bra.
Bild från nätet:
Om man tänker sig t.ex. ett duschskåp, mellanrum, skåp, mellanrum+toalett+mellanrum så blir det teoretiskt 800+180+600+360*2=2300.
Men problemet blir väl som sagt att klara dig med endast 1200 då man ju snubblar över toalettstolen eller handfat/skåp direkt man öppnar dörren!
