9 532 läst · 22 svar
10k läst
22 svar
Planlösning litet kök (diskho allra längst ut?)
Finns det plats för matbord i vardagsrummet?
För köket i sig känns inte riktigt förenligt med att faktiskt kunna husera ett bord där. Men fönstrena kanske sitter för lågt så det ställer till det med bänkskiva där ändå?
En 3de tanke är (beroende på fönstrena) är att ha matbordet på väggen mot vardagsrummet istället och minska ner högskåpsväggen till förmån till att kunna ha bänkskiva längs med hela spis/ho väggen.
Jag har samma problem i mitt framtida kök. Har kikat lite på alternativa lösningar för att få till arbetsyta. Kanske kan någon av dem passa dig. Se bilderna nedan.
En annan idé vore att ha vasken längst ut som i ursprungsritningen och sätta en uppfällbar skiva på kortsidan. Skivan är nedfälld när ni sitter vid bordet men uppfälld när man diskar. Då får man den extra lilla yta som gör diskningen bekväm.
![Kök med utdragbar arbetsyta intill spis och kökslådor, två päron ovanpå.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378256-ff3db00ac684da869e1b5e4df72189fb.jpg)
![Kök med vit inredning, träbänkskivor och integrerade återvinningskärl i ett utdragbart skåp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378257-b7cd523218aa5574c281894a7401ee56.jpg)
Åh, intressanta idéer! Tack så mycket, ska fundera vidare på bägge två.T Anna75 skrev:Jag har samma problem i mitt framtida kök. Har kikat lite på alternativa lösningar för att få till arbetsyta. Kanske kan någon av dem passa dig. Se bilderna nedan.
Kan inte ett alternativ vara att satsa på en 20 cm stomme med utdragbar inredning och därmed få in ett 60 cm bänkskåp även för diskho?
Dvs exempelvis köra på (från vänster till höger) 20 cm + 60 cm diskbänkstomme + 60cm diskmaskin + 60 cm ugn/spis + 10 cm passbit. Diskhon kommer inte vara 60 cm utan kanske 54 cm bred och spishällen 57-59 cm så du får några extra cm där och bänkytan borde bli runt 65 och inte enbart 60. Visst inte 80 men ändå lite bättre.
Beroende på hur el och vatten går kan du ju även byta plats på spis/ugn och diskho.
Hej, varifrån kommer den översta bilden som du, Anna lagt ut med skärbräda i översta lådan med ben?T Anna75 skrev:Jag har samma problem i mitt framtida kök. Har kikat lite på alternativa lösningar för att få till arbetsyta. Kanske kan någon av dem passa dig. Se bilderna nedan.
[bild] [bild]
