6 417 läst · 62 svar
6k läst
62 svar
Planlösning för 5-barnsfamilj 5-11år
De två minsta kan få egna rum på 6,75 kvm var om du tar bort garderoben i bad och flyttar handfatet dit. På så sätt kan du minska badrummet och flytta den väggen så det blir en "korridor". Då får du plats med dörr till två rum om du delar deras i två och det kan bli en mini-mini klädkammare längst ut. Gör jag mig förstådd? :-?
Jag är inne på samma sak men vill flytta badrumet uppåt till höger så att det hamnar i fönster tarmen i allrummet. Allrummet kan på så sätt få större fönster där badrummet nu är och då kan man också fixa rumsuppdelningen enkelt
Testar att visa bild. Hoppas det funkar.
C:\aaa\AAA\amux01.pdf
Funkade inte alls...
Nix
Så enkelt är det inte.
Utan när du skriver ett inlägg så har du nedanför skrivfönstret ett fält som heter attach. Klicka på den browse-knappen och välj din bild. Sen måste du klicka på post. Du kan INTE förhandsgranska för då försvinner bilden
Comme ca?
Först som sist: Detta är bara en ytlig snabbskiss, utan detaljerad hänsyn till tomtens mått och grannhusens läge. Jag ville bara ge amux lite "nytänk".
mats_o´s invändning är helt korrekt: Den traditionella lösningen är - givetvis - att lägga stora sovrummets garderober mot tvättrummet och i ytterväggen mot soldäcket placera fönster med vanlig bröstning, alternativt fönsterdörrar.
Min tanke var att lägga en smal bård av fönster längs hela väggen högst upp under taket, så att ljuset faller in över garderobernas snedtak. Liknande smala fönster tänker jag mig i de små sovrummen till vänster.
det förstår kag inte, :mats_o skrev:
däremot har jag provat ha rumsdörren i tarmen i allrummet
för att få en fri soffhörna i allrummet, men å andra sidan kan tarmen användas som gäst/tillfällig/sovplats som den nur är med en enkel avskiljande hyllla/draperi
