7 426 läst · 26 svar
7k läst
26 svar
Plank på altanen -- hur göra det stabilt?
Jag ska ha ett ca 180 cm högt plank i ena kortänden av min altan. Stolparna runt om på altanen är 95x95 och man har fäst dem genom att såga ut halva tjockleken nertill och sedan fäst med 6 st skruv.
Samma infästning kommer inte bli tillräckligt stabil för mina 180-stolpar. Någon som har en idé om hur man kan göra det bättre?
Snedsträvor in på altanen från de 3 stolpar det gäller skulle väl göra allt hållbarare men kanske inte så snyggt. Någon typ av stora vinkeljärn kanske finns men jag har inte kunnat hitta några ....
Produkter som diskuteras: "skruv infästning"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Produkter som diskuteras: "altan vinkel"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833445_180x.jpg?v=1682380355)
Altanvinkel PCO varmförzinkad FAST
Sammanfogning av kryssade bjälkar
339 kr inkl moms
Oerhört smart idé!mexitegel skrev:
Det skulle jag kanske kunna få till. Jag hade en snickare här i ett annat ärende idag som kollade på det och han tyckte det var tillräckligt stabilt som det var.
Ja, Nyfniken, jag kommer sätta en vagnsbult i kombination med trallskruv i infästningen ... Då sitter det nog ordentligt.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/277001_180x.jpg?v=1679999243)
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Exakt. Den fyrkantiga delen fick aldrig fäste (man slår inden med hammare. Hålet man borrar ska vara precis så stort att bara den runda delen kommer igenom. Min lösning var att dra en skruv modell större precis bredvid skallen för att låsa den.Nimajneb skrev:
Edit: Konstigt namn förresten. En bult ska inte ha några gängor.
Wikipedia menar så här:Wisentdual skrev:
"Bult används ofta lekmannamässigt och vardagligt som benämning på en lite större cylindrisk skruv, ofta med sexkantshuvud till vilken en mutter skruvas. Enligt fackmannamässig terminologi saknar en bult gängor och låses med exempelvis friktion, en sprint såsom saxpinne eller spännstift."
Personligen föredrar jag att vara lekmannamässig och fortsätta kalla tjockare maskingängade skruvar med 6kantsskalle för...bult. Då förstår ju folk vad man menar.
Bult är en ogängad cylindrisk kropp som användas vid sammanfogning, med eller utan skalle. Till skillnad från en nit så formförändras inte bulten nämnvärt vid sammanfogning. Bulten låses med hjälp av friktion och i vissa fall endast dragningskraft. En variant av bult är länkbulten med hål i änden som kan låsas med hjälp av saxpinne eller en hårnålssprint.
En bult är i sin ursprungliga betydelse ogängad men lekmannamässigt används bult och bultförband för grövre gängad skruv och skruvförband.
