11 785 läst · 80 svar
12k läst
80 svar
Planera apparatdosa för framtida TV
Renoverare
· 18 217 inlägg
Kommer inte ha vägguttag utan dosa där matning får gå direkt från dosan till nätingång på TV
Renoverare
· 18 217 inlägg
Väggen är reglad med 45 regel, OSB och Gips samt markisolering för att dämpa ljudet in i grabbens sovrum på andra sidan. Lösa kablar är inte min grej Tänkte sätta dosan flush med OSB och sedan inte borra hål i gipset. Den dagen TV blir aktuellt så gör jag hålet i gipset
Det finns nog ingen vettig människa som vill ha högspänning i sin lägenhet oavsett vilken dosa den finns i......AndersMalmgren skrev:
(får väl ta dig ordagrant på dina ord utan att själv tänka såsom vissa här på forumet brukar göra)
Renoverare
· 18 217 inlägg
Okej, spänning kontra lågspänning då?
Edit:lågspänning är ju iof samma sak som nätspänning så det blir fel det också, men är man normalbegåvad fattar man vad jag menar
Renoverare
· 18 217 inlägg
Ingen aning, men både duk och TV kommer ha dold matning på den väggen. Sedan kommer projektorn även den ha samma lösning med HDMI och matning direkt ur dosa
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Det är väl OK att göra en fast anslutning, men en elektriker måste göra det?
Renoverare
· 18 217 inlägg
Inte göra som mattetvilling gjorde?
Jag tror jag ska sno hans lösning när jag gör mitt bio rum
Byter man tv kanske uttagen inte sitter likadant. Så jag tänkte ha alla uttagen vid tv bänk och sen en sån kanal han använde
Renoverare
· 18 217 inlägg
Nje, nej, nej. Har det idag i min nuvarande lägenhet, kan knappt vistas i vardagsrummet utan att gråta
Så nu har jag bilat in skiten i väggen med 20mm VP-rör för HDMI, dålig bild men ni ser rören sticka upp ur golvet med röda dosor, där kommer mediamöbeln vara, sedan ser ni på motstående vägg är det bilat för HDMI och högtalarkabel
Så när jag gjort allt detta besvär kan jag ju inte köra utanpåliggande sista biten för TV
Jag vet inte om du missförstod men ventilationskanalen var självklart infälld i väggen. Tyckte hans lösning var bra jämfört med en 50mm slang typ. Får du verkligen in hdmi i 20mm rör? Jag ska lägga rör till min projektor senare men det blir nog ett 40mm så man får in data/hdmi/optiskt ljud
Renoverare
· 18 217 inlägg
Då är jag med men vad hjälper det? Om man byter TV och gamla hålet inte funkar så spacklar man över det och gör nytt hål? Japp 20mm funkar fint
http://www.jenving.com/products/view/hdmi-hdmi-met-s-b-hd-a-v-1001100963
