4 942 läst · 24 svar
5k läst
24 svar
Placering vägguttag förr mot idag. Tex under fönsterbänk smart placering?
Tänkte höra med er som är insatta. Förr satt nästan alla uttag ca 15 20 cm från golvet. Är det inte smartare att sätta uttag tex under fönsterbänk? Tänker om man ska ha lampa där eller ljusstake. Fördelen är ju att man slipper se kabel ner till golvnivån. Sedan bra arbetshöjd för tex mobilladdare eller liknande. Hur sätts uttag allmänt i nybygge idag. Har det hänt något nytt på placeringen av uttagen från förr mot Idag? Kul veta om det hänt något nytt även på detta område.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 057 inlägg
Både och tycker jag man ser. Nära fönster sitter det ofta ett vid kanten på fönsterbrädan och i rum sitter dom ofta nära golvet i varje hörn.
Sen brukar det sitta ett uttag ovanför varje fönster också
Normalt så sätts det inga uttag eller strömbrytare för någon lampa i höjd och bredvid fönsterkarm , det är till 95 % ett extra jobb , däremot så börjar det komma ett enkelt vägguttag under strömbrytaren i rummet , Det är för dammsugaren så man inte behöver leta bakom eller krypa runt efter ett vid golvet ,
Det brukar vara ett dubbelt direkt nedanför strömbrytaren , men det upptill är för bekvämlighetens skull
R rävlyan skrev:Normalt så sätts det inga uttag eller strömbrytare för någon lampa i höjd och bredvid fönsterkarm , det är till 95 % ett extra jobb , däremot så börjar det komma ett enkelt vägguttag under strömbrytaren i rummet , Det är för dammsugaren så man inte behöver leta bakom eller krypa runt efter ett vid golvet ,
Ok. Ja det är faktiskt väldigt smart. Uttag under strömbrytare. Även rätt snyggt tycker jag om man kör en snygg serier med ram. Tex elko plus
Ok ja det låter ju smart ha ett uttag där faktiskt. Tycker även det är riktigt drygt när man ska dammsuga och böja sig ner varje gång. Man blir bekvämt i arbetshöjd, uttag under strömbrytare är ju smart ocksåJohannes Carlsson skrev:
Ok så det kosta en hel del mer om man väljer detta i nybygge tex? Ett uttag under varje strömbrytare? Men allt gå beställa vid nybygge eller är det standard dragning som gäller oftast?R rävlyan skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 057 inlägg
Det kan nog skilja en hel del mellan olika tillverkare. För mig så ingår någon standard och utöver det kostar det extra men jag kan välja att få det exakt som jag vill
Men standard höjden är väll idag ca 20,30 cm? Så standard höjden har säkert Klättrat upp några cm. .. skulle ja fått välja så skulle jag vilja ha uttag under varje strömbrytare och vid varje fönster sidan om eller under till..Uttag nere vid golvet är ju smart om man har stor golvlampa eller liknande .men ser inte så många fördelar! Även tvn på väggen sitter ju ofta uttagen precis bakom där.
Normal standard är BlaHa inget ingår utöver det som finns på en EL-ritning , är det det ett fabrikshus så kan jag nog sätta en peng på att det inte finns , det som är viktigt är att kolla in vad som ingår , kan du inte läsa ritningar för hus så ta hjälp av någon ,
på jobbet eller bekanta släkt och vänner , det är många gropar att åka i
En liten vink hur det kan se ut på en ritning med lite text från mig
R rävlyan skrev:Normal standard är BlaHa inget ingår utöver det som finns på en EL-ritning , är det det ett fabrikshus så kan jag nog sätta en peng på att det inte finns , det som är viktigt är att kolla in vad som ingår , kan du inte läsa ritningar för hus så ta hjälp av någon ,
Ja den sa mig inte så mycket. Få be en kompis översätta
