3 003 läst · 18 svar
18 svar
Placering tilluftsventiler övervåning
Z Zlatje skrev:121 l/s på 1 fläkt??? eller 121 m3/hL?
Min logiska amatörgissning är att om du skulle få till ett så pass bra utsug nere, så att spaltventiler över fönsterna uppe blir tilluft, då har du ett enormt överdrivet undertryck nere som kan bidra till höga halter av radon, materialdoft osv
Jag tror tyvärr att man måste följa rekomendationerna att varje våning ska ventilera sig själva. Speciellt med enbart mekanisk frånluft som vi/du har
Det är alltså en fläkt på vinden som servar två kanaler - en till övervåning och en på undervåning. Totalt luftflöde är 121 l/s.Z Zlatje skrev:121 l/s på 1 fläkt??? eller 121 m3/hL?
ahaa. Då har jag faktiskt ingen koll när vi pratar om dom flöderna. Kan du inte öppna fönsterna uppe genom att vika in dom och tända lite toapapper, blås ut och se vart röken går när du håller pappret på åvansidan? min rök gick ut när jag testade. kunde inte få det att gå in alls.F fredrik1234 skrev:
Dock har man alla naturens lagar mot sig att försöka lyckas få tilluft så högt upp på en övervåning på det sättet
Byggarna ska sätta ventilerna imorgon och fläkten är inte satt i drift än. Tack för all bra input, ska ta en diskussion med ventilationskillen innan de sätter borren i väggen.Z Zlatje skrev:ahaa. Då har jag faktiskt ingen koll när vi pratar om dom flöderna. Kan du inte öppna fönsterna uppe genom att vika in dom och tända lite toapapper, blås ut och se vart röken går när du håller pappret på åvansidan? min rök gick ut när jag testade. kunde inte få det att gå in alls.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Kommer inte en frånluftsventil med 60 l/s göra att det känns väldigt dragigt och därmed kallt?F fredrik1234 skrev:
Man brukar rekommendera 15 l/s i badrum och 10 l/s eller mindre i andra rum.
