28 418 läst · 46 svar
28k läst
46 svar
Placering av takstol - ovanför dörr/fönster?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Vill inte vara någon besserwisser eller så. Men hur skulle detta spela någon roll menar du? Om väggen byggs på backen så spelar det väl ingen som helst roll vilken sida av väggen som ligger nedåt backen?hantverkare1 skrev:
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Nej, det spelar ingen roll hur man väljer att göra men tycker det är enklast om man bygger på en platta/bjälklag och lägger ut bitarna så att syllen ligger ungefär där den ska vara när väggen står upp. Då är det bara att skjuta ihop allt och resa väggen upp så står den där den ska vara. Man slipper alltså bära omkring på väggen.vectrex skrev:
Svårt att förklara i text men hoppas det är begripligt?
Nej inte vad jag kan se, om du menar den regel som är på modellen över respektive under. Då behöver du en till minst. Är det lockpanel du tänker ha på väggen så behövs det för att fästa locken över och under fönstren eftersom dom hamnar foderbrädans bredd nedanför den regeln som nu syns på modellen. Lika blir det över fönster och dörr.hahalj skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Kollade Träguiden nu, där anger de som principlösning detta:cecar33 skrev:Nej inte vad jag kan se, om du menar den regel som är på modellen över respektive under. Då behöver du en till minst. Är det lockpanel du tänker ha på väggen så behövs det för att fästa locken över och under fönstren eftersom dom hamnar foderbrädans bredd nedanför den regeln som nu syns på modellen. Lika blir det över fönster och dörr.
Vad gäller regelverket ovan och under så är det ju det jag har ritat in i nuvarande modell? Eller är det nåt jag missar?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Den som är markerad 05 kan jag inte se på din modell och under fönstret har man inget foder på denna bild, därför har dom inte heller ritat in den men det vanligaste är väl foder även under fönster.hahalj skrev:
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Det är mycket som inte är inritat på min modell... den är inte färdig. Jag tar detalj efter detalj, och ställer frågor under den resan om jag behöver. Denna gången var det regelverk vs takstolar och jag återkommer eventuellt med frågor kring fönsterkonstruktion i en annan tråd när jag kommit dit. Jag förstår din synpunkt och tar med mig det i funderingarna.cecar33 skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Angående fönstret, jag hade tänkt använda den lösning man gjort i Enkelstugan, med viss justering, det röda området dvs det extra inre lagret med 45x45 isolering o reglar behöver jag inte. Jag kommer använda 120 mm isolering i ett lager.
(Glöm takdetaljer o hammarband)
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jag såg fel. Du har naturligtvis rätt!cecar33 skrev:
Den regeln som sitter innanför är för extra isolering. Oftast en 45 i kors mot de stående reglarna.
