19 507 läst · 50 svar
20k läst
50 svar
Placering av brevlåda/tomtgräns
Har nu rivit bort en stor del utav muren och pratat med brevbäraren som tyckte jag skulle placera brevlådan på andra sidan infarten där det inte är så brant.
Vad tycker ni om denna lösning? Ser det OK ut?
Alla andra grannar har sin sopptunna ungefär lika långt ut som jag har.
OBS asfaltslägsrna ska fixa till kanten så den kommer ner en bit och snygga till den.
Är inte hela din utfart felbyggd? Den borde väl nå marknivå i kanten av vägområdet?
Som det är byggt nu kommer plogbilen köra sönder din uppfart.
(Dessutom ska du väl ta hand om vatten som rinner längs uppfarten och inte släppa ut det på gatan...?)
/M
/M
Hur menar du att jag ska ta hand om vattnet?M mgranbom skrev:
RegnVattnet rinner ut i brunnen som alltid.
Läste du inte att jag skrev att asfaltskanten ska tryckas ner, går inte ha den hur flack som helst om man ska kunna göra upp utan att skrapa sönder hela fronten på bilen.
Nu var frågan ang brevlåda/soppkärl inte huruvida hela uppfarten behöver göras om. Vilket ändå inte går då huset ligger på en hög topp.
Placerar du en reflexstolpe vid asfaltskanten så kommer nog brevbäraren att bli lite sur då det blir svårt att komma åt brevlådan. Men du kanske tänkte placera stolpen på bara en sida?
Jo kanske skulle vara smart att placera 1 vid den höga kanten vid soppkärlet.R roli skrev:
Men är inte det något grannarna skulle kunna störa sig på? Kanske tycker det ser fult ut..
Självklart kan du placera en reflexpinne på lämpligt ställe utan att få kommentarer från grannarna. Du kan börja med att sätta upp reflexmärken på brevlådan och sopkärlet, gärna på tre sidor så att de syns från olika håll.
Skogsägare
· 18 388 inlägg
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
Det var ingen rolig in- och utfart! När det fryser på där i vinter, finns det risk att bilen glider ut i vägen? Kommer du ens upp då med din Golf?
Eller finns det nergrävd markvärme?
Nah inte att den glider ner då det är platt där uppe. Men det är ett helvete att komma upp ibland så brukar stå på gatan då.P patriklarsson skrev:
Ingen värme i backen, funderade på det men strunta i det i slutändan
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
Problemet är väl snarare när du börjar köra ner, om någon kommer, en bil, en cyklist eller barn, går det ens att få stopp på bilen då?
Normalt brukar man vilja ha ett viloplan ut mot väg för att kunna stanna, i detta fall lutar det ju ut i vägbanan.
Dessutom bör man kunna vända bilen inne på tomten om man vill köra in, annars måste man ju backa varje gång. Visst finns det många små infarter och folk som kör in ändå, men jag hade inte velat backa ut där med en Caddy eller liknande.
