Har skaffat en Gardena Sileno City 350.
Min trädgård ser ut enligt bild, 130 kvadratmeter gräsmatta, med kantsten i samma höjd som gräsmattan.
Nu vill jag att roboten klipper gräset hela vägen ut till stenen.
Så jag undrar vilket avstånd jag ska placera begränsningskabeln på vs. val av "Köra över slinga", standardinställning är 32 cm, men man kan välja 20 till 40 cm.
Är det så enkelt att om jag lägger slingan 32 cm från stenen klipper den allt gräs?
På bilden ser ni att jag kommer placera laddningen i mitten, hur hade ni placerat guidekabeln bäst här? En från varje ände?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Bäst resultat får du om du låter klipparen gå ut en bit över kanten.
Skulle rekommendera att du följer installationsanvisningen och lägger slingan 30/35 cm från cortenplåten (beroende på hur hög denna är). Dvs. 17/22 cm utanför kantstenen förutsatt att denna inte sticker upp mer än 1 cm. Hade kantstenen varit bredare hade du kunnat lägga slingan längre in, men nu blir det cortenplåten som bestämmer avståndet.
Hej,C cpalm skrev:Bäst resultat får du om du låter klipparen gå ut en bit över kanten.
Det låter ju vettigt, tack för svar.
Har du förslag på hur jag lägger guideslingan, nu när jag placerar laddaren i mitten?
Vad är det för längd x bredd på de olika ytorna?M MickePettersson skrev:
Inte optimalt med laddaren i mitten, men under de förutsättningarna ser jag två alternativ.
Antingen lägger du guiden ut i ena tarmen, vänder tillbaka och sedan bort till andra tarmen och avslutar där. Vilket förutsätter att det är tillräckligt brett för att lägga guiden dubbelt.
Eller så drar du ut och avslutar guiden i den längre tarmen och låter klipparen hitta utan guide på resten av gräsmattan.
Hej,C cpalm skrev:Vad är det för längd x bredd på de olika ytorna?
Min bild är ju inte skalenlig, men mattan är 3 till 4 meter bred, och 30 meter lång med en 15-meterstarm och en på 10.
Så jag gör som du säger, jag drar en gudiekabel den längsta vägen, det kommer bli kanon.
Tack igen.
Skogsägare
· 18 386 inlägg
Knappt att du behöver någon guide på en så liten gräsplätt, men dra ner nen i den långa tarmen, där gör den mest nytta.
Skogsägare
· 18 386 inlägg
Nja, roboten har flera sätt att hitta fram, bland annat radiosignal sista biten. Och slumpen kommer göra att den ofta nog kommer komma nära laddaren för att hitta hem innan batteriet är slut. En guidekabel hjälper förstås till, men den behöver inte täcka in alla vinklar på vad som ändå är en tämligen enkel tomt.
Hej,Nötegårdsgubben skrev:Nja, roboten har flera sätt att hitta fram, bland annat radiosignal sista biten. Och slumpen kommer göra att den ofta nog kommer komma nära laddaren för att hitta hem innan batteriet är slut. En guidekabel hjälper förstås till, men den behöver inte täcka in alla vinklar på vad som ändå är en tämligen enkel tomt.
Det är ju en liten trädgård, och behövs den inte för själva funktionen, så hoppar jag den.
Tack för hjälpen.
Ja, alltid bra att spara en ögla här och där för framtida skarvning. Har för mig att det också beskrivs i installationsanvisningen. Många bra tips där så det lönar sig att läsa igenom den ordentligt. Annars är det inte värre än att man får sätta två skarvar och en kabelstump.M MickePettersson skrev:
Första roboten, så sorry för dumma frågor.C cpalm skrev:
Men tack, nu är jag lite klokare.
Skogsägare
· 18 386 inlägg
Inga kronor, kabeln har jag.
Jag får väl testa lite...
