OL betyder Open Load. Alltså oändligt. Det är precis som det skall när strömbrytaren är av. 7,14 var ett oväntat värde. Vad är enheten? Om det är kOhm skulle det innebära 7,5W. För lite för att vara ett varmhå¨llningselement och för mycket för att vara en indikeringslampa. Man kanske inte kan mäta på det viset. Se om du kan mäta mellan kontaktblecken i bottten på kannan. Det är för all del inte omöjligt att felet sitter i bottenplatan.P ptlf skrev:
Nu får jag OL även med på men det är väl nån timer som slår av efter en viss tid...har testat med sonens bottenplatta o fungerar inte då heller så måste ju vara perkulatorn men gissar delar är lika dyra som ny.A Avemo skrev:OL betyder Open Load. Alltså oändligt. Det är precis som det skall när strömbrytaren är av. 7,14 var ett oväntat värde. Vad är enheten? Om det är kOhm skulle det innebära 7,5W. För lite för att vara ett varmhå¨llningselement och för mycket för att vara en indikeringslampa. Man kanske inte kan mäta på det viset. Se om du kan mäta mellan kontaktblecken i bottten på kannan. Det är för all del inte omöjligt att felet sitter i bottenplatan.
Har du en bild mer rakt underifrån? Man får ingen helhetsbild från dina bilder. Om det var avbrott när du mätte på stickproppen och du nuddade båda probarna kan det ha varit resistansen mellan dina fingrar du såg. Det är en extremt enkel pryl och du har redan verifierat att en av de dyrare delarna som var tänkbar kandidat att vara trasig fungerar. Att räkna ut vilken del som inte släpper igenom strömmen borde vara enkelt. Därefter skadar det ju inte att kolla vad den kostar innan du köper en ny perkulator.P ptlf skrev:
Timern sitter i bottenplattan, så om du mäter i bottenkontakten på kannan ska du få samma värde som när du mätte på elementet. Dock kan det kanske vara svårt att komma åt kobtaktytorna där.P ptlf skrev:
