Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Ja, så långt har jag förstått...R Rolle85 skrev:
Varför ska du skarva den?
Det är praktiskt att veta om du ska skarva i mark utomhus, eller det är enklast att skarva under vasken som du skickat en bild på.
Ska du skarva under vasken hade jag nog kikat på en annan lösning än min.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Att gräva fram ett rör och skarva är inte det enklaste eftersom man behöver kunna dra isär slangarna för att få in kopplingen mellan, tyvärr är 16mm för litet för en anborrningsbygel, annars hade det kunnat vara ett alternativ.
Då kan det vara enklare att koppla in under vasken, men man måste gräva och ta sig in där.
Där har du också två inkopplingsalternativ:
1. enligt min tidigare lösning där du kapar befintlig slang någonstans under vasken. Kanske är lite otympligt.
2. kopplar in ytterligare ett T-kors på alla kopplingarna där.
Vad tycker du själv känns enklast?
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Jag hade antingen satt ett PRK-T i 20mm med förminskare i två, eller ett PRK-T 16 mm med en PRK403 i 20mm med lilla gängan. https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-20x15r-utv/
Det verkar vara lite Frankenkopplingar du har, men jag hade inte blandat in en galvad del för att spara några slantar.
Man ska tydligen inte använda lin till plastkopplingar så nej, Loctite 55 gängtätningssnöre är vad jag menar. Teflontejp går säkert bra också, jag är dock inte kompis med den.R Rolle85 skrev:
Du kan förmodligen inte ansluta en PEM-slang direkt till en VVB, och känns inte som en bra idé att göra så. Förmodligen vill du gå över från slang till gänga, sen kanske en avstängning och t-koppling så att du får ut kallvatten, och säkert övergång mellan dimensioner nån gång på vägen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Gör likadant som är gjort där då? 😉
Jag hade inte gjort en skarv i marken, om man enkelt kan få skarven inomhus. Så mycket enklare att åtgärda om det läcker i framtiden.
Prk har jag bara positiva erfarenheter av, beulco är också bra kvalitet. Sådana där plastkopplingar har jag haft problem med läckage, de litar jag inte på. Jag skulle aldrig grävt ner en plastkoppling i alla fall.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Jag hade gjort som @Svante Svenson skriver ovan.
