16 446 läst · 20 svar
16k läst
20 svar
Pelletskorg - egentillverkad
Jag kör en hemmatillverkad pelletskorg i mina kakelugnar höst och vår innan jag drar på pannan för uppvärmning. Korgarna är rektangulära (påminner om de man köpa färdiga) med mått anpassade för mina ugnar och tillverkade av hålplåt, som ben för att få cirkulation under är en mutter fastsvetsad i botten i varje hörn och i dessa är en maskinskruv iskruvad. Varje korg rymmer ca 2,5 kg och brinner i ca 2,5 timme och glöder minst 1-1,5 timma till. Brukar köra en korg på morgonen, en vid lunch, en efter jobbet och sedan en över natten. Detta räcker för att utan vidare hålla kakelugnen och murstocken varm. Har inga problem med att inte pelletsen brinner ut, dock kan man under upptändning få köra med luckorna lite på glänt då det krävs rätt så bra drag och mycket syre när man tänder upp. Har det väl tagit sig ordentligt så stängs luckorna och endast dragluckorna är öppna.
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
Det va en gammal tråd men lika intressant för det. Hur har det gått med måttanpassade korgar?
Läst runt massa och även testat med en köpekorg. Blir inte rikgigt klok påt...varför ska man ha en korg? Enligt Äfabs rapport som det refereras mkt till http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapporter/Pelletskorgar.pdf så är det att föredra att hastängda baksidor och endast öppet framtill.
SÅ varför inte bara sätta in en hålad plåt mot luckan och fylla eldstaden med pellets? Då smiter det ju ingen luft runt korgen direkt eftersom 3 av 4 sidor är kaminens sidor. Man får mer plats och man kan i slutet av brinntiden gå på med ved?
En sidan glas, vad är skillnaden då? Utan korg går det in lite mer pellets men man får ju alla fördelar som det klagas på i rapporten. Man skulle ju även kunna tänka sig ett hål i mitten för att få upp syre mitt i elden och begränsa pelletsytan och volymen något
Uppdelad 3-fas - vid hög ström i två faser går säkring i 3e
El -
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
Bosch L-BOXX 136
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Bygg en argentinsk grill - asado i din egen trädgård
Artikelkommentarer
