5 164 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
"Pax-fläkt" i badrum med värmeåtervinningssystem
Jag har ett liknande problem. Ska bygga badrum på ovanvåningen i vårt Älvsbyhus. Sitter en Nibe Fighter 310P, och jag har dragit fram och satt avsättning för frånluftsdon.
Problemet är att utrymmet saknar fönster, och jag har ingen optimal lösning för att sätta en separat fläkt/kanal för extra frånluft. Måste i så fall hålla mig i stödbensväggen och dra kanaler i kattvinden.
Det jag helst vill göra är att sätta en "Pax-fläkt" som styrs via fukt eller via brytare och på så sätt forcera i samma kanal som den "vanliga" frånluften.
Är detta möjligt tror ni, eller skapar det problem i resten av systemet?
Det är nog inte någon bra idé. Det lär skapa obalans både när fläkten går och inte går.C ChristofferH skrev:Hej,
Ok... då torde den logiska lösningen vara att börja med ett väl tilltaget grundflöde, och vid behov öka detta. Rent krasst kan jag göra detta på bekostnad från det frånluftsdon jag har i allrummet på ovanvåningen.tommib skrev:
