Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Har fått mögelpåslag på innertaket pga sambo som duschar FÖR länge och FÖR varmt men då det är klippt omöjligt att lära gamla hundar sitta är frågan som följer:
Har luft/vattensystem i huset, tar alltså överskottsvärmen till en nibe310p som sedan sköter värmen i elementen. Jag har en ventil i badrummet med bra drag i men som inte pallar med sambons bastuduschar, så kan jag montera en fuktstyrd fläkt genom yttervägg för att få bort värsta fukten utan att sabba resten av värmesystemets funktion (och förhållandet genom att försöka sätta duschregler till min kvinna) ?
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
De jobbiga är ju att jag trivs rätt bra med henne annars så att starta nått som mest kan liknas med USA och Nordkorekrisen känns lite onödigtuseless skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Självklart sitter det snålspolande prylar på allt vatten i hela huset, jag har ju småländskt påbrå....
Har man en fuktstyrd fläkt som bara går just vid själva duschningen och några minuter efter så borde det inte påverka ventilationen så mycket. Största förlusten är väl att du blåser ut en del värmeenergi som värmepumpen hade kunnat återvinna. Sen lär du behöva ett kallrasskydd på fläkten så att inte det vanliga frånluftflödet gör att det sugs in luft där istället för genom de vanliga tilluftventilerna.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Det var så jag tänkte också, att jag kanske förlorar just då den extrafläkten går, men slipper ist mögel på taket vilket retar mig mer än att betala några kronor mer för elen.useless skrev:Har man en fuktstyrd fläkt som bara går just vid själva duschningen och några minuter efter så borde det inte påverka ventilationen så mycket. Största förlusten är väl att du blåser ut en del värmeenergi som värmepumpen hade kunnat återvinna. Sen lär du behöva ett kallrasskydd på fläkten så att inte det vanliga frånluftflödet gör att det sugs in luft där istället för genom de vanliga tilluftventilerna.
En separat frånluftsfläkt i badrum som går på belysningen alt. via egen knapp på kronbrytare. Under själva bastuduschandet så får fläkten ösa på för fullt, detta bör hjälpa. Det värsta ni kan göra är att öppna fönstret för då får du enorm kondens där varm och kall luft möts.
Jag hade nog satt en ev extrafläkt på fuktsensor för att undvika att den glöms på.
Att systemet bara har en fläkt är standard, min tanke var att man kunde forcera frånluften just under dessa duschar för att slippa göra nya hål i huset. Även det går troligen att göra med fuktsensor.
Absolut, timer är också ett alternativ.
En ytterligare fördel med att öka flödet i FLVPn är iofs att återvinna mer av värmen, å andra sidan är det risk för rätt mycket kondens (men en FLVP borde ha möjlighet att ta hand om det).
