· Västerbotten
· 3 321 inlägg
PAX fläktar med fuktstyrning och medföljande allpolig brytare, är den 3-polig? Då har du ju tre tåtar fram. Fas, tändtråd och nolla.
Nej det var det vi avhandlare i den gamla tråden. Det slutade med att jag kopplade "fuktfasen" efter en 2-poliga brytaren. Inte exakt som PAX anvisning, men bättre. Jag tycker deras schema är felritade efersom du kan få spänning i fläkten med den allpoliga brytaren avslagen.
Självklart menar jag att en säkerhetsbrytare bryter minst alla faser åtminstone, men sen verkar begreppen gå isär, poler finns tyvärr heller ingen exakt definition på i Elinst.reglerna. men omnämns här bl.a.elmont skrev:
530.3.1
Kontakter i flerpoliga elkopplare skall vara så utförda att de bryter samtliga poler samtidigt, med undantag för kontakter som skall bryta neutralledaren, vilka får slutas före och brytas efter övriga kontakter.
536.2.2.7
En frånskiljningsanordning skall företrädesvis bestå av en flerpolig frånskiljare, som frånskiljer matningens samtliga poler. Även enpoliga frånskiljare som är monterade intill varandra kan användas.
ANM
Frånskiljning kan till exempel åstadkommas med:
frånskiljare eller lastfrånskiljare
stickproppar och uttag
smältpatroner
säkringar
särskilda anslutningsklämmor som inte fordrar att ledaren tas bort.
Så man kan tolka det som att neutralledaren är en pol (eller inte). Sen kan man ju alltid ha en åsikt om neutralledaren ska frånskiljas eller inte. Jag själv går på din linje där man bara bryter faserna.
hm, ska sätta in en pax 230 snart och hade inte tänkt ha någon brytare, utan vill ha den helt fuktstyrd. Åsikterna verkar gå isär om det är ok eller inte,
är det nån som har en start uppfattning om det är ok eller inte?
Angående PIR-brytaren, varför använda en gammal glödljuspir och inneffektiva lampor? Montera en PIR med nollanslutning istället så kan du ha hur låg last som helst. Funkar alldeles utmärkt med min 13W lågenergilampa och enbart styrning till fläkten.
Jag kollade just manualen till min mycket billiga rörelsevakt, och det står såhär:
Är det så att "Märkström A" gäller för AC-2, och "Märkström B" gäller för AC-1, eller är det som i ditt fall att "Märkström A" är minsta belastning?
I själva verket är det nog så att manualerna översätts och klipps och klistras direkt från kinesiska av någon underbetald person som inte har ett hum om elektronik. Möjligen stod det minsta belastning i en tidigare årsmodell för glödljus utan nolla.
Det står också
Ganska märkligt med tanke på att det är en infälld rörelsevakt för fast montage, som levereras helt utan kablar.
