7 259 läst · 31 svar
7k läst
31 svar
Påväxt på råsponten
kutter isolering är det med isoleringsmatta ovan.T Tvapac skrev:Du har ju inte gett så mycket detaljer, men du får upp fukt från bostadsluften. Se över ventilationen ytterligare, mer tilluft vid behov och bättre frånluft med kontinuerlig drift. Sen finns det bättre isolering till vindsbjälklaget som kan transportera fult likt torv och kutterspån gjorde tidigare, ekofiber till exempel.
Lite påväxt är inte farligt eller ovanligt där man ruckat på miljön genom isolering och byte av värmekälla. Men det är ju bra att hålla koll så man inte har ett pågående problem, det bästa är ju att göra en sak i taget när man förändrar så man vet vad som är orsaken.
dock funker inte traditionell isolering med dagens ökade fukt.
Fukten kommer definitivt från bostaden. Hus utan den belastningen möglar sällan trots avsaknad av värme.
Traditionella isoleringsmaterial, typ kutterspån, klarar fukt klart bättre än glasfiber.
Skicket är bra för övrigt, mestadels ner mot takfoten runt om som det ser ut som på bild. Tryckern man på det med kniv så är det inte ruttet.Johannes Carlsson skrev:
Jag har idag självdrag med frånluftsventilation i skorstenen och sedan har jag installerat tilluftsventiler i alla rum där det ska va ventilation. I alla badrum är det en mekanisk fuktstytd fredh intellivent.kodrod skrev:mäter du rf och temp ute, på vinden så kan du ju få en indikation om det fortfarande är problem och hur mycket fukt som kommer upp genom bjälklaget.
Klart att en FTX eller kraftigt ökad frånluft hjälper om det är ett stort fuktläkage från bostaden. Vad har du för ventilation idag? Självdrag? Har du ventiler för frånluft i skorstenen?
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vad har du för material på yttertaket?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hade det varit plåttak med skiv- eller bandtäckning, som kan ha stor kyleffekt, kunde det ha förklarat varför mögelpåväxten sitter närmast takfoten, men just den förklaringen kan vi avskriva. Det hindrar inte att det är möglets placering som man bör utgå från när man söker en förklaring. Möglet finns där därför att det är kallare där än i mitten av vinden. Frågan är varför? Hus med den här typen av isolering i vindsbjälklaget brukar ha ett betydande värmeläckage nerifrån. Sedan är det synd (men väldigt vanligt) att den hygroskopiska spånen är täckt med en glasullsmatta som delvis blockerar den förmågan.
Då skulle det kunna vara att det kommer in för mycket kall luft vid takluftingen ner mot takfoten. Att täta alla dessa ordentligt och sedan behandla påväxten borde lösa det.J justusandersson skrev:Hade det varit plåttak med skiv- eller bandtäckning, som kan ha stor kyleffekt, kunde det ha förklarat varför mögelpåväxten sitter närmast takfoten, men just den förklaringen kan vi avskriva. Det hindrar inte att det är möglets placering som man bör utgå från när man söker en förklaring. Möglet finns där därför att det är kallare där än i mitten av vinden. Frågan är varför? Hus med den här typen av isolering i vindsbjälklaget brukar ha ett betydande värmeläckage nerifrån. Sedan är det synd (men väldigt vanligt) att den hygroskopiska spånen är täckt med en glasullsmatta som delvis blockerar den förmågan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja. Är det bara en sida av taket som har påväxten?
När skorstenen var varm fungerade frånluftsventilerna i den bra (vilket dom inte gör längre). Har du kontinuerlig drift på fläktarna i badrummen? Vart släpper du ut den luften?M MB79 skrev:
