9 971 läst · 23 svar
10k läst
23 svar
Partytält som byggbod
Kan vara en idé att sätta upp en duk som absorberar fukten istället och sen gör att den dunstar bort. En extra presenning under den andra kommer kanske göra så du får ansamlingar istället som till slut rinner ner och gör ännu större skada. Kondens är ju ofta bara ett problem korta stunder på dygnet och sugs de upp i en duk på morgonen och dunstar bort på eftermiddagen så gör det inget, jämfört med om det kondenserar 100 droppar som sen samlas ihop i en pöl på innerpresenningen och som sen aldrig hinner dunsta bort igen utan bara byggs på.Tule54 skrev:
Köpte ett 4x6 på ÖoB 2190kr sålde för 1000:- när jag var klar.
Använde som regn skydd.
Hängde en storgatsten i varje ben, inga problem.
Ingen dum idé, men undrar om det hinner dunsta när det är som fuktigast ute. Är det inte risk att det blir rundgång på fukten? Sugs upp av duken, förångas och kondenseras på ytterpressen igen och droppar ner på duken?Tomtom79 skrev:Kan vara en idé att sätta upp en duk som absorberar fukten istället och sen gör att den dunstar bort. En extra presenning under den andra kommer kanske göra så du får ansamlingar istället som till slut rinner ner och gör ännu större skada. Kondens är ju ofta bara ett problem korta stunder på dygnet och sugs de upp i en duk på morgonen och dunstar bort på eftermiddagen så gör det inget, jämfört med om det kondenserar 100 droppar som sen samlas ihop i en pöl på innerpresenningen och som sen aldrig hinner dunsta bort igen utan bara byggs på.
Min tanke var att fukten skulle rinna på innerpressen ut till kanterna och sedan ner på backen.
Körde en hillbilly i början på sommaren då de alltid skulle börja regna när ja skulle grunda panel, så lite överbliven 145x45 reglar å en musäten persening 5x6m som har 4 år på nacken fick agera tak. Fungera kalas.
Som sagt en provisorisk lösning. Hillbilly tältet e nerplockat sen länge men man får väl ut å rysta presenningen mellan varven samma gäller om de regnar ifall man inte har fall samt spänt persenningen. Men man kan bygga en mer avancerade stomme tog typ 20 min å slå ihop de å förankra persenningen.M Martin Lj skrev:
