387 271 läst · 12 060 svar
387k läst
12,1k svar
Parodier på typiska Byggahus-trådar
Skogsägare
· 18 295 inlägg
Hej! Jag ska bygga ett nytt skafferi inför vintern, för jag har hört att man ska ha lager på lager när det är kallt. Men hur mycket behöver man ha? Räcker 14 långburk, eller ska jag se till att det finns plats för en hel pall?
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Jag tycker att du ska gräva en riktig jordkällare där du kan ha potatis. Om du bor i lägenhet kan ni gå ihop alla grannar och gräva en tillsammans på städdagen. Källaren kan du fodra med granris som du hugger i skogen. Bor du i lägenhet kan ni gå ihop alla grannar och hugga tillsammans på städdagen. Sedan behöver du en dörr eller en lucka. Den bygger du antingen av virke från bygghandeln, eller också fäller du själv i egen skog. Om ni är en brf som äger ett skogsskifte kan ni hugga tillsammans på städdagen.M mrsnhp skrev:
Är väl inte så noga. Se till att det du bygger är ordentligt dyrt så kan du tvångsköpa grannens markM mrsnhp skrev:
Alfredo skrev:
Om det regnar måste man gräva till rostfritt djup om man bara kör med A5 på ritningen.Henningelvis skrev:
Får man verkligen fälla viltgående bygghandlare även om man har fulla rättigheter på egen skog? Iofs de kommer väl alltid från vänster enligt @ andreas östermarmorgren.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 814 inlägg
@ Andreas Östermalmgren :P Pin skrev:
Du är ett scheni vill du bli delägare i mitt jätte framgångsrika a b?
Potatis så att man kan bränna själv menar du? Spännande tanke! Frågan om storlek på lagret består dock. Hur många potäter behöver man för att få ihop fyra tomtrör?Henningelvis skrev:Jag tycker att du ska gräva en riktig jordkällare där du kan ha potatis. Om du bor i lägenhet kan ni gå ihop alla grannar och gräva en tillsammans på städdagen. Källaren kan du fodra med granris som du hugger i skogen. Bor du i lägenhet kan ni gå ihop alla grannar och hugga tillsammans på städdagen. Sedan behöver du en dörr eller en lucka. Den bygger du antingen av virke från bygghandeln, eller också fäller du själv i egen skog. Om ni är en brf som äger ett skogsskifte kan ni hugga tillsammans på städdagen.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
