Vi har lagt ut vårt hus till försäljning och precis innan besiktningsmannen kommer och tittar på huset väljer katten att kissa på flera ställen i burspråket. Vi har fått en anmärkning på fläckarna i besiktningsprotokollet och alla som har tittat på huset verkar vara väldigt skeptiska till fläckarna och tycker att det är en stor grej. Vi har bestämt oss för att göra något åt saken innan nästa visning men när börjar slipa golvet så visar det sig att parketten som vi trott att vi hade i hela huset bara är fanér och bara är några millimeter tjock… vad fan gör man? Känner mig blåst då vi köpte huset i tron att det var kvalitativ parkett.
Hur tjock hade du förväntat dig?
Finns det något foto på golvet?
Ett modernt trägolv (parkett) har ett ytskikt på några mm, Kährs anger 3,5mm på det golv vi har på bottenvåningen.
Hur mycket hade du tänkt slipa?
Tror att det behöver vara 20 mm för att kallas parkett enligt någon EU-standard. Golv med t.ex 7 mm slitskickt verkar inte anses slipbara. I vårat fall handlar det kanske om 2 mm.FredrikR skrev:
20mm är ett massivt golv. Parkett är uppbyggt av flera lager med billigare trä i botten.Anonymiserad 535817 skrev:
Golv med 3,5mm ytskikt kan slipas mer än en gång.
För att fixa problemet så är det bara att byta golvet. Har du slipat igenom ytskiktet då finns det inte så många val.
Byt golv eller låta det vara.
Att det inte är ett parkettgolv som du trott går inte att göra så mycket åt.
Hade tänkt att slipa tills fläckarna inte syntes längre, men hade gått rakt igenom slitskiktetFredrikR skrev:
Är samma golv på hela bottenvåningen och öppen planlösning, så det blir säkert 80 kvm att byta 😱 funderar på att ta likadana brädor från en garderob och byta ut de skadadeH HSP skrev:
Var för tog ni inte bort fläcken med Oxalsyra ?
Ok. Stor öppen planlösning och där har du svaret varför spekulanterna ser det som ett "problem". De ser gissningsvis samma problem som du att "hela" golvet måste åtgärdas..Anonymiserad 535817 skrev:
Det jag funderar på är klinkers i burspråket (har överblivet från hallen). Annars går det en list som separerar vardagsrummen men då är det ändå 40 kvm som behöver bytas. Grejen är att vi försöker sälja huset, så har inte riktigt tid att dra igång hur stora projekt som helst.E egge80 skrev:
