9 415 läst · 26 svar
9k läst
26 svar
Parkett gungar..
Har ett nybyggt hus med betongplatta där det ligger flytande 14 mm ekparkett från karelia på tuplex underlag på hela stora delar av bottenvåningen (öppen planlösning, kök, vardagsrum och matrum). Inom ett område på ca 1,5 x 1 m gungar golvet, och det är just där man går som mest. Oerhört störande och det retar mig något fruktansvärt att se gunget så fort någon går där. Jag har plockat bort alla golvlister och kontrollerat att golvet inte ligger emot vägg. Golvet ligger in under köksutrustningen, vet inte om det kan påverka? Misstänker felaktigheter i betongplattan, att den inte är jämn, men innan jag tar de konsekvenserna undrar jag om någon har något tips att konstatera att problemet ligger i underlaget, eller har en enklare fix än att bryta upp hela golvet? vilket vore oerhört komplicerat med nuvarande planlösning med kamin, kök med köksö osv... HJÄLP!
Ligger köket med tryck på golvet så kan det ju bli att det andra golvet" trycks upp".A AM86 skrev:Har ett nybyggt hus med betongplatta där det ligger flytande 14 mm ekparkett från karelia på tuplex underlag på hela stora delar av bottenvåningen (öppen planlösning, kök, vardagsrum och matrum). Inom ett område på ca 1,5 x 1 m gungar golvet, och det är just där man går som mest. Oerhört störande och det retar mig något fruktansvärt att se gunget så fort någon går där. Jag har plockat bort alla golvlister och kontrollerat att golvet inte ligger emot vägg. Golvet ligger in under köksutrustningen, vet inte om det kan påverka? Misstänker felaktigheter i betongplattan, att den inte är jämn, men innan jag tar de konsekvenserna undrar jag om någon har något tips att konstatera att problemet ligger i underlaget, eller har en enklare fix än att bryta upp hela golvet? vilket vore oerhört komplicerat med nuvarande planlösning med kamin, kök med köksö osv... HJÄLP!
Hade absolut varit det lämpligaste om man hade någon att reklamera emot. Det är projekterat i egen regi så jag kan inte skylla på någon annan än mig självBirgitS skrev:
Ok. Tråkigt om det är betongplattan.A AM86 skrev:
Själv hade jag aldrig stått ut med problemet så förstår dig.
Men om du ber någon ställa sig där det sviktar och sen kryp runt och kolla med långpass om det är rakt.
Ser du att det inte är jämnt där det gungar så är det säkert plattan.
Det är inte så att golvet kan tryckas ner på något annat ställe?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Vanliga underskåp mot väggen har inte så mycket vikt på benen men det är annorlunda om du har en köksö och golvtillverkarna brukar skriva i sina läggningsinstruktioner att golvet inte får läggas under köksöar.
Du kan injecera en fyllningsmassa med en kanyl modell större som lägger sig plant mot underlaget och har således avhjälpt problemet.
Prata med din närmaste proffs entreprenör inom golv.
