Hej, funderar på om det möjligt att sätta ett till eluttag på väggen där hyllan sitter, istället för att dra en ful förlängningssladd från uttaget där nere.
Tänkte ta bort den översta hyllan och sätta dit en popcorn maskin på den nedersta hyllan.
Kan man paralellkoppla ett eluttag från uttaget där nere på bild? Är det görbart?
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Japp. Sitter det ett Schneider Exxact uttag där?C Challe777 skrev:Hej, funderar på om det möjligt att sätta ett till eluttag på väggen där hyllan sitter, istället för att dra en ful förlängningssladd från uttaget där nere.
Ja, det kan man med stor sannolikhet. Man måste dock göra lite ingrepp i väggen, vilket kanske är stökigt när de där panelerna sitter där. Går de att lossa? I så fall är det betydligt lättare.
En mycket enklare lösning är att montera ett utanpåliggande fyrvägsuttag, men då får man just ett utanpåliggande uttag vilket kanske inte är acceptabelt.
Uttaget är definitivt inte ett Schneider exxact.
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Zoomade... Nej det där såg eljest ut.tommib skrev:Ja, det kan man med stor sannolikhet. Man måste dock göra lite ingrepp i väggen, vilket kanske är stökigt när de där panelerna sitter där. Går de att lossa? I så fall är det betydligt lättare.
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Inte omöjligt alls. Är väggen oisolerad? Det går isf utmärkt och enkelt att fiska en godkänd installationskabel från den nedre dosan till den andra tillkommande dosan.C Challe777 skrev:
Så länge du håller dig i samma utrymme som skapats av dina stående väggreglar och du inte har några liggande typ kortlingar som förstör.
JanneJanne123
Husägare
· 2 853 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 853 inlägg
Smidigast är ju om det går att fiska, men om det inte går kan man lösa det från andra hållet om panelerna ställer till det, men det beror ju på hur väggen i rummet på andra sidan väggen ser ut och om det enklare går att göra åverkan på den.
Troligen träregelvägg och stående reglar (eller kanske plåtreglar, men det spelar mindre roll).
Dosan för befintligt uttag är med hygglig sannolikhet spikad mot regel på vänster eller höger sida.
Att ta ett doshål rakt ovanför befintlig dosa (eller lite till vänster eller höger, beroende på var regeln är) för en ROTdosa, och fiska en kabel mellan den befintliga dosan till doshålet borde vara en lätt operation.
Jag skulle börja med undersöka förutsättningarna.
Kolla bakom befintligt vägguttag, vad för sorts dosa verkar det vara där, går rören uppåt eller nedåt, går det att ta ett hål uppåt i dosan som kan släppa ut en kabel?
Var går regeln, regelsökare, knacka, leta efter en gipsskruv som är dåligt spacklad eller med magnet, hitta en annan regel och mäta i 45cm eller 60cm-bitar.
Det finns många trix.
Det finns en risk att slangen/röret är klamrad mot regeln och är ivägen om den går uppåt, dvs man måste flytta ROTdosan lite så flexslangen inte är ivägen / blir söndersågad med dosfräsen.
Så A och O är att ganska grundligt kolla förutsättningarna.
Men verkar det OK så gör man ett hål i överkant på befintlig dosa, sågar ett T70 doshål ovanför där man vill ha uttaget, trycker upp en kabel (Jag skulle kört med EQ) från nedre dosan och fångar den i doshålet.
Kränger in kabeln i en ROT-dosa som man monterar.
Sen ska kabeln dragavlastas i bägge ändarna ifall man vill följa reglerna slaviskt.
Sen är det bara att koppla in.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Glöm inte att slå av säkring / dra ut proppen och kolla så det är spänningslöst innan du sätter borren i väggen. Kan ju bli en lite obehaglig överraskning om du råkar såga i strömförande trådar.
Även om man har jordfelsbrytare monterad så kan man ju aldrig vara 100 på att någon inte tyckt att just denna grupp borde ligga utanför jordfelsbrytaren för att den alltid slår av...
JanneJanne123
Husägare
· 2 853 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 853 inlägg
