52 226 läst · 112 svar
52k läst
112 svar
Pappremsor bubblar sig. Måste jag köpa nytt spackel?
Du pratar som om limning är en oprövad metod. Man har limmat i åratal, så länge man använt papper. Det ska inte tas upp någon rörelse, det ska inte röra sig alls. Rör det sig spricker spacklet.....cust3000 skrev:
Ska man låta spacklet i skarven torka innan man sätter dit remsan med vävlim, eller spacklar du springan och limmar direkt?MathiasS skrev:1. Fyll skarven MELLAN skivorna med spackel
2. Ta en skräppensel, 50mm bred, pensla ut våtrumsklistret mitt över skarven
3. Lägg i remsan, tryck dit med fingarna. Har du en lämplig borste eller roller kan du använda den för att få remsan att ligga slätt, idag använde jag en fuktig handuk för att släta till remsan, det verkar också funka bra.
Jag tror nog att jag vet en del om limning...MathiasS skrev:
Jag la bara fram en teori som inte är orimlig. Ta det lugnt...
Vad är YBG klass Q4 för den oinvigde, något att fästa sin uppmärksamhet vid?hoppah skrev:
För övrigt så står det inget om att man ska spackla före limning, eller missar jag något här?
Tror det är typ av vägg, hur utsatt den är, Q4 tror jag ska vara dom värsta väggarna, dvs väggar med släpljus eller mycket tunna tapeter. Q1 är väl då vad jag antar typ, mörklagt rum utan krav på finish av ytbehandling, förråd?mexitegel skrev:
Fritt klippt och skuret ur hoppahs inlägg:mexitegel skrev:
Alltså, spackla först. Sen slipa. Sen limma.hoppah skrev:
Tror det där är fel.. Om du limmar efter att du fyllt upp fasen med spackel kommer du ju bygga på höjden utanför själva skivan - det kommer ju synas som en puckel... Är det inte emellan skivorna som du spacklar? Då har du ju kvar fördjupningen som du kan limma i.
Dom har skrivit det lite knasigt, jag tror dom menar att själva skarven(glipan,springan) ska spacklas igen, alltså ingen påbyggnad då det först o främst var ur kapitlet "...med skuren kant", dvs ingen infasning till att börja med.Micke64 skrev:
edit, även om det skulle vara så att man skulle bygga ut så är det så pass lite att om du gör en sista spackling 10cm bredare så kommer det inte synas, kanske i sämst möjliga släpljus men då kanske man skulle ha gett fan i att gipsa som en tok och då istället sett till att ha fasade kanter på dom skivorna
Tror min fråga försvann i mängden. Vad rekommenderar ni för typ av spackel för varje spackelomgång?
Grovspackel för första strykningen, medium för andra och finspackel för sista? Eller kör ni samma spackel alla omgångar?
Jag själv har kört med lätt hand från början till slut.
Men jag har dock inte haft krav på slutfinish passande målning, då hade jag ev varit tvungen att välja ett annat spackel för det sista momentet. Men jag vet alltså inte då jag inte varit i den sitsen än.
Tja, garaget har jag förvisso målat invändigt men det är ju bara ett garage, där har jag inte överarbetat något ytskikt alls - tvärtom.
Om det är skarvspackling du undrar över så skrev jag ett inlägg om det tidigare tror jag.Anna1984 skrev:
