3 175 läst · 29 svar
29 svar
Pappersremsor som reser sig
Prova limma remsan med tex vävlim, vitlim (trälim) och pressa in den. Det bör rädda situationen.uhag skrev:
Annars får du riva väck remsan och börja fr början..
Alcros skivspackel är utmärkt, men lite svårt att få tag i. Har själv använt det till hela huset. Det var enorm skillnad mot vanligt spackel tycker jag.
Testade också Kiilto Pro LM Målarspackel som jag tyckte hade lite liknande konsistens. Även det har i beskrivningen att det kan användas specifikt för skarvremsor.
Men inget garanterar ändå att du blir helt fri från att remsan släpper. Det tog några väggar innan jag fick in snitsen.
De släpp jag hade i början skar jag bort och spacklade över.
Jag kör med Casco Wall filler. Torrt gipsspackel. Brukar inte ha några problem, men man får som vanligt träna lite innan snitsen sitter.
Största fördelen är att det inte krymper när det torkar.
Moderator
· 51 992 inlägg
Jag har använt alcro spackel med gott resultat. Sedan valde jag att limma de korta tvärskarvarna istället, för att inte få onödigt tjockt där det inte är försänkt. Limmet släppte på några ställen, visade sig först efter grundmålning. Misslyckades igen på samma ställe. Då grundmålade jag på remsan när limmet torkat ock spackel på det. Det fungerade.
När man spacklar, ska man skrapa av spacklet i nivå med gipsen eller ska man lägga en "kulle"? Har nog gjort fel och kanske därför det aldrig blivit perfekt, har trott att det blir för mycket att slipa bort om man bygger upp över gipsen.
Man skrapar av med spackel bredare än gipsfalls. Vid första spackling och ilägg av remsa drar jag av med en 300 mm.
Andra spackling drar jag av med en 450-500 mm. Behöver knappt slipa något.
Gissar på att man använder för smala spacklar när det blir mycket sliparbete.
Denna hjälpte mig att börja göra rätt. Dra av kanterna på spacklet och sedan mitt på. Jag har tidigare försökt dra av så det blir plant och man bara fyller skarven, men jag får aldrig till det perfekt (vilket beror på att 1 spacklet sjunker ihop lite och 2 det är inte säkert att övergången från plan gipsskiva till fasad är helt plan.....) så då lägger man lite bredare och i en kulle, men en väldigt bred och låg kulle. Väldigt låg.....A ansic skrev:
Produkter som diskuteras: "fasa gipsskivor"
Gipsverktyg för fasning Tajima
Fasa gipsskivor i 45 grader enkelt
349 kr inkl moms
Men om man inte har vävlim eller har annan anledning att köpa vävlim så är det ju toppen att lära sig så som det är tänkt att göras med bara spackel.MathiasS skrev:
Nu slapp jag köpa vävlim och kunde lösa mina få problem-ställen snabbt och enkelt med trälim, mycket tack vare svaren jag fick här.
Första spacklingen sjunker lite och behöver inte vara plant, ingen slipning. Och andra spacklingen man drar av med en 450-500 mm fixar till jämnheten. Ska man sedan tapetsera är slipning mera av lyx.MathiasS skrev:Denna hjälpte mig att börja göra rätt. Dra av kanterna på spacklet och sedan mitt på. Jag har tidigare försökt dra av så det blir plant och man bara fyller skarven, men jag får aldrig till det perfekt (vilket beror på att 1 spacklet sjunker ihop lite och 2 det är inte säkert att övergången från plan gipsskiva till fasad är helt plan.....) så då lägger man lite bredare och i en kulle, men en väldigt bred och låg kulle. Väldigt låg.....
[media]
Vitsen med att spackla in remsan är att den ska fungera som armering, men vet inte om det har någon betydelse.
Däremot om det ska målas, slipas efter andra spacklingen, rollar på lite färg och en tredje spackling.
Det är inte tänkt att göras med spackel. Det är ett av två möjliga alternativ.uhag skrev:
På senare tid har man ju kommit på att man för bästa resultat ska använda ett speciellt spackel för att sätta remsorna, så oavsett hur du gör får du ju åka till affären. En burk vävlim med rätt torrhalt kostar en hundring eller så, så det är ingen stor investering.
