4 881 läst · 68 svar
5k läst
68 svar
Panelbyte timmerhus funderingar
Sida 1 av 5
Nu är det dags att uppgradera panelen på huset.
Idag är det byggt som följer från timmerstomme och ut;
* Timmerstomme 15cm
* Supervindtätt tidningspapper á 1923
* Stående ytterpanel bottenbräda + lockbräda
Det vi vill göra är;
* Timmerstomme
* 45x45 regelvirke
* 45mm isolering
* Vindduk
* Stående läkt 12mm
* Liggande spikläkt 34mm
* Bottenbräda 22x145
* Lockbräda 22x95
Frågorna som uppstår är då
* Tilläggsisolering av timmerhus, vad bör man tänka på?
* Vilken typ av isolerskiva ska vi använda?
* Hur "bygger man ut" grunden på enklast sätt (torpargrund av sten) så att den livar bättre med panelen?
* Huset är ju av tidens tand antagligen inte helt rakt osv, bör man eftersträva en lodrät och vågrät panel?
* Det har varit slamfärg innan, vi vill nu använda en modernare tätare färg, räcker tilltänkt luftning?
* Vid spikning, bör man använda två olika längder för att inte perforera vindduk?
* Monterar man musband mot den 45x45 som sitter längst ner närmast grunden?
Tips och glada tillrop välkomnas
* Timmerstomme 15cm
* Timmerstomme
* 45x45 regelvirke
* 45mm isolering
* Vindduk
* Stående läkt 12mm
* Lockbräda 22x95
Kan ju tillägga att vi kommer förse rummen med ventiler (självdrag idag). Detta eftersom luftgenomströmningen förhoppningsvis blir lägre med den nya panelen på plats
Jag tänker att det bör ju finnas något vedertaget sätt att putsa grunden och samtidigt få ut den 45+12+35mm
Trots alla goda råd och tips så kan jag inte riktigt bena ut vilken isolering man bör satsa på.
Vissa källor säger stenull och andra att en träbaserad isolerskiva är rätt väg.
Träisolering är väl att föredra i gamla timmerhus med självdrag?
Vad avser grundmuren så kanske det går att mura ut den med liknande stenmaterial?
Kommer takfoten att bli kortare av tilläggsisoleringen av fasaden? Hur har ni isåfall tänkt lösa det?
Tanken är att tillföra tilluftsventiler i samtliga rum där det inte finns, så ventilationsmässigt bör det inte vara något bekymmer. Men däremot daggpunkt och en isolering som eventuellt står och är blöt är sådant som oroar mig.E Einh skrev:
Ja, det kanske finns vettiga stenskivor att köpa i lagom tjocklek
Takfoten blir ju aningen kortare/grundare, men den är bedömt tilltagen så det bör inte utgöra ett bekymmer. Hur långt bör en takfot gå ut över panel?
Hm, det verkar som att man måste vara byggahus Premium eller något för att nå ut.
Tror vår mr Timmerhus @heimlaga kan ha några bra tankar kring detta.Skogspromenix skrev:Nu är det dags att uppgradera panelen på huset.
* Timmerstomme 15cm
* Timmerstomme
* 45x45 regelvirke
* 45mm isolering
* Vindduk
* Stående läkt 12mm
* Lockbräda 22x95
När vi gjorde utsidan på vårat förra hus som hade stockstomme så gjorde vi så att vi dreva hela stommen och sedan satt tjärpapp på hela stommen som isolering satte vi porös träfiberskiva där vi sedan satte tjärpapp på skarvarna. Ovanpå det satte vi sedan 32mm spikläckt att fästa ytterpanelen i.
Med gammla stockhus bör man tänka på att man väljer material som andas. Vi målade med oljealkydfärg det fungerade bra. Jag skulle inte använda en tät färg även om det säkert kan fungera bra med tillräcklig luftning.
fast varför?N Niq skrev:När vi gjorde utsidan på vårat förra hus som hade stockstomme så gjorde vi så att vi dreva hela stommen och sedan satt tjärpapp på hela stommen som isolering satte vi porös träfiberskiva där vi sedan satte tjärpapp på skarvarna. Ovanpå det satte vi sedan 32mm spikläckt att fästa ytterpanelen i.
Varför andas etc man kan likaväl bygga enligt modern standard, varför skulle inte det fungera?
