Skall sätta in ny luft vatten i villa. Enplan 150m2.
Idag 28.500kw/år (Elpanna) räknar med att halvera förbrukningen med luft vatten.
Fått offert från Panasonic se bif. Bild.
De kan leverera i sep/okt.
Övriga märken som jag helst vill ha, Bosch, Nibe mm kan leverera först jan 2023.
Erfarenhet av Panasonic luft vatten?
tack
tack
Det är r410a i den, ett köldmedium som är på utfasning. Lär bli fruktansvärt dyrt att fylla på om det skulle behövas. Jag skulle ha valt ngt mer modernt med r32.
Har själv panasonic, helt ok prestanda, men på min är det oväntat begränsade möjligheter att justera saker i pumpen. De kanske har blivit bättre.
Ska man titta på panasonic så är det J serien man ska kika på, den lär få en längre livslängd med tanke på bättre köldmedium.
Den kostar 70kkr på polarpumpen. Är det någon vvb med för 110? Känns lite saftigt pris annars kan jag tycka.
Polarpumpen har rätt dåligt omdöme, så ta det inte som en rekommendation av det företaget. Jag har ingen erfarenhet av dem.
Tack för svar.B BSOD skrev:Det är r410a i den, ett köldmedium som är på utfasning. Lär bli fruktansvärt dyrt att fylla på om det skulle behövas. Jag skulle ha valt ngt mer modernt med r32.
Offerten säger T-Cap men produktbladet som firman skickat med är på Generation J. Vilket det bör vara med tanke på priset. skall dubbelkolla annan signering av offert.
Bör man köpa till Panasonic Cloud för molnstyrt handhavande och enklare felsökningar.Tillägg 1995kr ?
Lek med tanken att det är T-Cap. Bara att tacka nej till offerten och be dem uppdatera till Generation J?B BSOD skrev:Det är r410a i den, ett köldmedium som är på utfasning. Lär bli fruktansvärt dyrt att fylla på om det skulle behövas. Jag skulle ha valt ngt mer modernt med r32.
Jag skippade panasonic cloud, så jag har ingen aning om det är bra eller dåligt.
(Vi har några daikin på jobbet, och den cloud tjänsten de har är guld värd i alla fall, men det är större maskiner i 1000kW storleken).
Jag hade i alla fall inte köpt en r410a maskin till det priset. Det skulle vara om man fick den väldigt billigt, så att man kan acceptera risken att den kanske inte får en lika lång livslängd.
Gwp värdet är ju 2088 för r410a, ungefär 3 gånger så högt som r32. Det finns ett system (f gas) som hela tiden skärps, vilket gör att köldmedium med hög miljöpåverkan kommer bli klart dyrare med tiden. Sedan finns risken att det blir förbud, men jag tror snarare att det är priset på köldmediegasen kanske gör att man inte reparerar en r410a maskin om den läcker ut gasen när den fått t.ex. 8-10års drifttid.
Det kan vara möjligt att byta köldmedium eller liknande, men det är i mina ögon en rejäl nackdel med r410a, som bör innebära en rejäl rabatt.
Tack för svaret!B BSOD skrev:Jag skippade panasonic cloud, så jag har ingen aning om det är bra eller dåligt.
Den kostar 70kkr på polarpumpen. Är det någon vvb med för 110? Känns lite saftigt pris annars kan jag tycka. Ja VVB är med i priset.
Generation J är 1-fas?!B BSOD skrev:Det är r410a i den, ett köldmedium som är på utfasning. Lär bli fruktansvärt dyrt att fylla på om det skulle behövas. Jag skulle ha valt ngt mer modernt med r32.
Sorry för mkt frågor
https://storage.googleapis.com/prod-zave-se/public/03 SV 8P AQ AIO Compact 091120.pdf
Verkar ju ge 6W värme, och dra ca 2kW vid -7C / 55C fram. Kanske går att få fram elförbrukningen vid kallare temp om man gräver mer i dokumentationen (på panasonics hemsida, enklast är om man får exakt modell), men 2kW belastat på 1 fas känns ju rätt ok.
Gen J dock med 1-fas alt T-Cap med 3-Fas. Vilken bör man gå på?B BSOD skrev:
Samma pris!
Det är ju rätt ointressant om det är R410A i den för under garantin behöver du inte tänka på detta.B BSOD skrev:Det är r410a i den, ett köldmedium som är på utfasning. Lär bli fruktansvärt dyrt att fylla på om det skulle behövas. Jag skulle ha valt ngt mer modernt med r32.
skulle köldmedel läcka ut efter garanti så är reparationen av läckan det dyraste om det ens låter sig göra
det skiljer för övrigt inte speciellt mycket i pris mellan R410A och R32 i dagsläget.
inget som säger att inte R32 förbjuds inom 5 år eller att det kommer ersättningsgaser för R410A
Tack för svar.electroluxaren skrev:Det är ju rätt ointressant om det är R410A i den för under garantin behöver du inte tänka på detta.
Vilken hade du modell hade du gått på och varför?
1-fas är ändå ok?
(Födel med Generation J är att utedelen är mindre, snyggare och nöjd fru)
