16 837 läst · 27 svar
17k läst
27 svar
Pålning / Markarbeten
Hej igen,
Jag får en hel del bra svar här, jag börjar få koll på vad det innebär![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men, är det någon som vet vad en geologisk undersökning kostar och hur går en sådan till.
Jag vill gärna göra en så fort som möjligt, i egen regi, innan jag går vidare med typ av hus och leverantör. Resultatet kan påverka valet av hustyp och placeringen på tomten.
Men, vad kostar det att göra en sådan? ???
Jag gjorde en geologisk undersökning när vårt hus var utplacerat på nybyggnadskartan, för då kunde geo killen borra i de hörn som utgör grunden på huset sen. Han borrar tills det tar stopp och gör en rapport (ritning)vad marken består av och hur långt ner det är till fast morän eller berg, och rekommendation vilken typ av grund osv du skall köra på. Jag betalade 5400:- utan moms.
Pålplintar tar sen :
Etableringskostnad : 9000:-
187:- ink moms /pål för tryckplatta (bergsko)
225:- ink moms /meter /pål
Jag håller på att bygga ett hus på en pålad platta 75 m från stranden. Jag gjorde en geoteknisk provborrning i husets 4 hörn samt i mitten för att testa lerans hållfasthet och få reda på djupet till berg. Marken bestod av 1 m torrskorpelera samt lös lera ned till berg på 3 - 8 m djup. Borrningen gjordes "på sidan om" så jag vet inget om normalt pris.
Plattan utfördes som en fribärande platta på 17 pålar av typ rostfria rörpålar (CR-Pipe 73). Merkostnaden för oss blev 0 kr. Pålningen kostade 32 000 kr.
Det som är viktigt vid pålad platta är att göra den fribärande samt att hänga upp alla VA-installationer och isoleringen. Annars kan man råka ut för att marken sätter sig och isolering och VA följer med marken ned. Likaså är det viktigt att plattan konstrueras som fribärande. Vi hängde upp isoleringen med en typ av plastskruv som vi lät sticka upp lite och gjutas in. VA-rör hängde vi upp i rostfria stålband. Utgående VA-ledning utfördes med teleskop-koppling som tillåter lite rörelser utan att brytas sönder.
Om man bara tänker på dessa relativt enkla saker behöver man inte vara rädd för att bygga på dålig mark.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "stålband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833209_180x.jpg?v=1689154727)
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Tack för alla svar!!!
Jag känner mig nu betydligt säkrare på vad jag håller på med.
Men, för att fortsätta frågestunden. Är det någon som vet någonting om radar och ekolodsbunden geologisk undersökning. Jag har blivit erbjuden att göra en sådan undersökning för en bra slant, lite vid "sidan om".
Vad jag förstår så har jag då möjlighet att göra tester på flera ställen på tomten.
Men, är den metoden påliylig?
Är det någon som vet något om den?
Vad jag kollat upp och luskat fram är att CR Pipe är inte typgodkännd längre.BJohan skrev:
Jag vet egentligen inte vad typgodkännande står för, men det står i BKR att ett alternativ till typgodkännande är att produkten tillverkas och kontrolleras i ett program som godkänts av ett certifieringsorgan.
I broschyren står att kontroll av rakhet, dimensionstoleranser, hållfasthet och kemisk sammansättning utförs enligt ett ISO-9000 baserat kontrollprogram.
Kanske du, M@ZE vet mer om detta, men för mig känns det tillräckligt, och definitivt bättre än gamla järnvägsräls, som många använder.
Ja det rostar på utsidan självklart, det finns olika klassningar över hur mkt dom rostar, CR ligger på klass 1 och dom jag valde ligger i klass 2. Jag valde ett annat företag som verkar riktigt seriösa och som kör med RR75 påle som sedan fylls med betong, det blev nästan exakt samma kostnad som påplintar tog och då fick jag bättre pålar ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
