5 940 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Pajade jag den nya spisen?
Spisen är dock sprillans ny.electroluxaren skrev:Precis
I 400v får man fel om lampan är på fel effekt. Motståndet är ju spänning delning så effekten / lampans innre motstånd spelar roll. Det finns andra modernare sätt att lösa detta med en RC-koppling.
Så om spisen verkligen matas med 240V brukar det vara själva armaturen. Äldre modeller är dåliga så ofta hartillverkaren på spisen armaturer i andra utföranden som utbyte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Det finns en chans att det bara var otur. Då det är en 230 V-spis är lampan direkt inkopplad mellan fas - nolla och kan lösa säkringen när den går sönder. Effekten på lampan ska inte spela nån roll som i en 400 V-spis, men följd ändå vad bruxet säger att det ska vara för effekt. Glödlampor tål vanligen inte att tappas i golvet. Det kan också helt enkelt vara dålig kvalité på lampan.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Spisen på bilden är den gamla som jag tog kontakten från. Inte legat på sjöbotten, men däremot stått i en matkällare i fem år Kan inte annat än hålla med angående naglarnaKnockOnWood skrev:
Trodde först att det var en kinesisk spis men den är turkisk förövrigt samma GramN Noll_koll_parasoll skrev:Spisen fungerar felfritt i övrigt, och har så gjort i nästan två månader efter min ursprungliga felkoppling. Jag kallade som sagt in en elektriker som kopplade stickproppen då i oktober efter att jag klantat mig. Men trots att spisen i övrigt funkar helt felfritt small alltså lampan igen efter att den suttit i endast en dag. Spisen är på 230V.
Kan tillägga att den nya lampan satte jag i kort efter den ursprungliga olyckan. Sedan har hyresgästen helt enkelt använt spisen utan lampa för att undvika att det smäller igen.
Kan jag ha köpt fel sorts lampa? Vill minnas att det var denna jag köpte:
[länk]
Spisen är denna:
[länk]
Det kan alltså inte bero på att lampan damp i golvet innan jag installerade den?
stenåldersteknik tvärsigenom
och enligt kopplingsschemat inga konstigheter
men fungerar glimmlamporna för termostaten och plattorna efter 400v kyssen?
jag skull verkligen kolla att elektrikern drog fram en nolla om det inte fanns tidigare
