Vad är det för givare?
Den är kopplat till spolen. Nu har det blivit kortis i den. Den fungerar så att den sluter mot jord. På samma sätt fungerar on/off vredet som är kopplat till samma ledning och vid off kortsluter mot jord.
Nu har det blivit konstant kortis i denna givare och maskinen vill inte funka. Plockar man bort denna (en ledare) funkar maskinen. Pratade med Jula. De vill få hem makinen och fixar det på 10 dagar. Men han i kundtjänst viste inte vad denna givare är till.
Oljegivare? Eller temp skydd?
Inga andra givare finns. Och det går inte att plocka ut den utan att dela på maskinen.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
vojma skrev:
Med tanke på att givaren inte går att ta bort utifrån kan man misstänka att det där bara är en kabelgenomföring och den eventuella givaren isåfall sitter längre ner inuti motorn, är det inte en nivågivare får jag hålla med Kamilenski om att det nog kan vara ett överhettningsskydd. Men Jag tror ändå att det mest troligt är en oljenivågivare.
Jag har svårt att tro att motorn är trycksmord, tycker inte att det ser ut som det på bilderna iaf.
Totem.
Ja. Den är lätt (59kg). Men den räcker till att padda under marksten och lättare murar. Även att rikta in dessa efteråt.
Körde helt enkelt med denna på nylagda stenar. Stenarna som vi lade (nästan hela släkten) är på ca 700kvm.
15-20 styck knäcktes av den då vi körde utan plast/gummi skydd.
Den är mycket lättstartat och absolut värt varenda krona!
Dock hade vi tidigare bärkross framför garage uppfarten som tidigare paddades med tyngre grejor.
Med facit i handen- den är perfekt till en villa och uppfarter där inga lastbilar kör.
Det viktigaste är dock att padda ofta. Om man måste fylla upp med 15cm, måste det fördelas på 3 styck 5cm. O padda dessa var för sig.
Det funkade för oss. Även en P-plats utan bärkross klarar av en fullastat lätt lastbil !
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Jag har fått rekommendationen 1cm per 10kg padda så 5cm med en 59kg borde stämma bra.
Beställde 2st från Kina för att testa, en 70 och en 90kg. Tyvärr seglar de hit med dem så det lär väl bli vinter innan jag kan sätta mur och lägga plattor.
