23 629 läst · 55 svar
24k läst
55 svar
Ovetenskapligt test av 230V spotlight...
Välj boxar som är testade och godkända.partantons skrev:Bra tråd denna..
Lite komentarer dock...
Min farbror jobbar som elektriker och sa till mig nu när jag är i samma situation att endast andvända
"puckar" av typ möbel typ.., altså små g4 12v 20w lampor som inte avger mkt värme.
Skälet till detta är att trots all gummi kablage etc inuti så med tiden blir materielt så utmattat av värmen
att det för eller senare går sönder.
Ang. Boxar så hag ja en fråga.. metal eller plast??.. vad väljer ni och varför??...
20W puckar ger riktigt dåligt ljus på en toalett ja överallt utom tex i inredning eller
under överskåp. Vi använder aldrig 20W om vi skulle proja ett badrum till en villa.
Hej Folkens. Mycket prat om värme och brandrisk, jag har själv valt att använda mig av LED ljus frå Claes Olsson som spotlight. Ingen värme och mycket litet monteringsdjup 30x22 mm.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59129671
Moderator
· 51 558 inlägg
Och hur blev ljuset?
Radbandet skrev:Hade inte tänkt på att mäta temp ovanför spottar. Utmärkt idé. Jag har sänkt taket 6 cm och satt in 9 spottar á 10W (12V). Hide-a-lite som endast behöver 5 mm . Ovanför sitter ett mycket torrt brädtak, så jag har varit rätt nervös sedan artikeln i DN för några veckor sedan.
Känner mig dock lugnare efter att ha mätt temperaturen i cirka en timme. Den kom aldrig över 30 grader. Funderar ändå på att göra små hål i den luftkanal som går i innertaket.
Du behöver inte göra lufthål.
om man gör lufthål är risken stor för fuktkonvektion - varm luft stiger upp i boxen och ut på kalla vinden - luften kyls ned och bilder vattendroppar - fuktskada..
Bra broshyr som behandlar problemet!
http://ljusguiden.se/article_info.php?articles_id=2
Hörde föresten att den 2:a Generationens nätspänningshalogenlampor kommit! (läs 230V:s halogen) De er 30% mer ljus / watt men utvecklar mindre värme!! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 363 inlägg
Det var intressant. Det är långt kvar för både lågenergispottar (optisk) och LED-spottar (ljuskvalitet,pris).jonas_loof skrev:
Var hittade du infon?
Jag var på en kurs, där en kille från Sylvania visade upp ljuskällan. just den jag fick se heter Superia Eco.. har inte sett den ute hos lamphandlarna ännu, men den finns på flera grossister..
Hittade en länk på deras hemsida..
http://www.sylvania-lamps.com/catalog/index.php?id=14192
Jag har börjat använda 35 wattaren.. den ger lika mycket ljus som en normal 50 wattare.
Lågspänning eller 230v ledstrip?
El -
Avslutad: Vi tävlar ut de batteridrivna gräsklipparna från testet!
Tävling -
Test gräsklippare batteri – vi utser bästa batteridrivna gräsklipparen 2024
Artikelkommentarer -
Någon som testat Skil 1320AA Kap & Gersåg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Helt ovetenskapligt test av LED värmeljus
Övrigt Off Topic
