S Spopas skrev:
Jag isolerade inte grunden. Bara ett bärlager 0-32mm. Hade Leca 250x250x190 som sockel, armera med 12mm och sedan formade och gjöt jag upp 70mm på den och murade upp tre skift med Leca sedan. Vet att det finns sockelblock till leca men tyckte att det blev dyrt, då gjorde jag på detta vis, ska ju bara stå några hundra kilo på sockeln. Hoppas att min teori stämmer
J Juhani Jarlinge skrev:Hej
Ny på forumet. Tänkt bygga optagon formad orangeri i sommar 6m i diameter tak höjd 3,8. Jag har grävt ur och förberett i höstas, så nu är det bara att vänta till våren och sätta igång. Nu till min fråga räcker det med 45x70 som regelvirke till väggar och tak eller behöver jag gå upp till 45x95, vill inte att det ska se klumpigt ut
igång med bygget igen, handblandat 64 säckar betong till plattan. Ska bli marokansmönstrad klinker på sedan
Alla glasen på plats
nu är det inte mycket kvar, bara sätta igång oc odla
Du har fått oförskämt lite uppmärksamhet. Fint bygge 👍😁
