2 348 läst · 19 svar
19 svar
optisk ljud ut från TV sämre än analog (?)
Nu vet jag inte om soundbaren finns i flera versioner, men jag har för mig att den modellen har två digitala ingångar (Coax digital input/Optical digtal input - toslink) som delar "source 2" anslutningen.
Du borde kunna koppla den direkt via optisk kabel och slipper adaptern samt får då nästan säkert
bättre ljud och kanske även stöd för 2.1 ljud.
Omvandlaren är den svaga punkten. Allt ljud i källan är digitalt. Sen måste dat någonstans i källan alltid bli analogt innan ljudet hamnar i högtalarmembranet. Dugital till analogogomvandlingen är krävande. Förr var det inte ocanligt med att folk köpte speciella da omvandlare för att förbättra ljudet från cd spelaren, då många tyckte de inbyggda var för kassa. Med det sagt så är generellt en kona omvandlare ok för de flesta men sällan bra. Och som många sagt hanterar normalt bara 2 kanaler. Tv inbyggda da omvandlare som används mot hörlursutgången är generellt bra och givetvis anpassad för tvn signal. Men generellt skulle jag säga att da omvandlaren i en förstärkare generellt ör betydligt bättre. Därför vör mab alltid försöka gå digitalt hela vägen till förstärkaren. Dessutom en förutsättning för att få med multikaanl surround mm. Sb16 ser ut att ha en optisk ingång enligt manualen. Dubbelchecka om det är så. Annars kanske det inte är en sb16, eller en tidigare version. Minnrekonmendation ör att i så fall skaffa en digital omvandlare från optisk till coaxial. Den är också billig, men förstör/påverkar inte signalen. Den gör bara om optiska signaler till elektriska, men sama ettor och nollor.
Ps är det kort avstånd behövs ingen dyr digital coax kabel. Använd en vanlig ljud rca kabel. Har du en lite bättre rca kabel än den vanliga röd/vita som följer med så är det i praktiken samma sak som en specifik coax kabel (skärmad coax 75ohm)
Om soundbaren bara har coax, så skaffa en Toslink till coax omvandlare.
Finns massa varianter, denna känns prisvärd.
PROZOR Digital koaxial till optisk SPDIF Toslink-omvandlare digital ljudkonverterare stöder DTS/Dolby-AC3 192KHz tvåvägad digital ljudsplitter med optisk kabel för Apple TV PS4 Xbox : Amazon.se: Elektronik
Använder man optisk så avgörs kvaliteten av omvandlaren i den enhet du kopplar in den i. Normalt gör man det i en A/V receiver. De har generellt betydligt bättre ljudkomponenter än en TV, så med undantag av lösningar som TS valt att nyttja en billig omvandlare så är optisk ut i de flesta fall bäst resultat. Optisk i sig är mycket bättre än analogt. Dels att den kan överföra fler kanaler. men även att den inte utsätts för störningar, som jord brum, enheterna blir galvaniskt åtskilda.S SueCia skrev:
Hur kan jag mäta högfrekvent ljud utomhus?
Altan & Uteplats -
Tjutande ljud från Husqvarna 220AC
Robotgräsklippare -
Bomljud vid ny puts o fråga om regn
Fasad -
Dämpa basljud från grannarna? Utomhus, långt mellan husen
Övrigt husrelaterat -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp
