Har en nyligen installerad f1255.
Dock känns det inte som installatören riktigt har koll på optimering.
Känns inte så bra när jag kolla att det varit 1306 kompressor-startar.
Skulle gärna vilja ha tips på hur jag kan optimera den på bästa sätt.
Svårt att se hur vp går på uplink vill du se mera exakt kör en usb loggning då ser man de viktigaste temperaturerna. Vill du minska antalet starter ska du antagligen ändra gradminuter för start av kompressor till ett mindre värde tex -120 men minska även gm för eltillsats annars kan elen gå in i onödan. Såg att innegivaren inte var inkopplad varför inte ? effekt vakten är den inkopplad ?
Tydligen "brukar" man inte ha innergivaren enligt VVS installatören.
Har rymsgivare för golvvärme i ett par rum. Vissa radiatorer är apgamla.
Vet inte om den här installatören är så kompetent.
Effektvakten aktiverar man i en meny va?
Jag skulle börja med att ställa rumsgivarna på max så att vp får reglera temperaturen som det är tänkt. Jag skulle absolut installera rumsgivaren den följer med vp och man kan ställa hur mycket den ska reglera mellan 0-6. Tror inte man behöver aktivera effektvakten endast ange vilken huvud säkring man har sen ska det sköta sig själv. Prova kör en usb loggning och bifoga filen här så ser man hur vp går.Thiasvovve skrev:
Nuhar jag loggat, dock så missade jag att den var inställd på 5sek intervall
